下载附件 保存到相册
2011-11-22 21:06 上传
2011-11-23 08:06 上传
hyy5124 发表于 2011-11-22 22:09 登录/注册后看高清大图 直接测PCI B16看看有没有时钟信号,有的话先刷个BIOS,而且类似PLCC32的BIOS座子容易氧化,一般为了排除问题 ...
月哥哥1150 发表于 2011-11-22 22:22 登录/注册后看高清大图 无复位.主供电只有0.6伏.
hyy5124 发表于 2011-11-22 22:35 登录/注册后看高清大图 呵呵、供电都不正常、先搞定供电再说时钟吧。内存核心供电南北桥供电CPU主供电,只有这些了。
月哥哥1150 发表于 2011-11-22 23:00 登录/注册后看高清大图 只有明天早点起来测了,不知道南北供电怎么测
userful 发表于 2011-11-22 23:08 登录/注册后看高清大图 呵呵。楼主在哪里培训的啊?
hyy5124 发表于 2011-11-22 23:21 登录/注册后看高清大图 供电、供电,是供电都离不开电容的啦。这个板主要看北桥供电,北桥旁边的场管,其次是内存供电。
wangkq936 发表于 2011-11-23 09:22 登录/注册后看高清大图 主板供电都正常了吗?按供电、时钟、复位来查
月哥哥1150 发表于 2011-11-23 09:31 登录/注册后看高清大图 就是供电不正常.在搞北桥供电是0.复位针也是0.找到LM324第10脚连的一个12R电阻坏了.并联了两个22欧的电阻 ...
wangkq936 发表于 2011-11-23 09:36 登录/注册后看高清大图 桥供电和内存供电查了吗,如果这两个供电正常就重点查CPU供电,电源管理芯片,
月哥哥1150 发表于 2011-11-23 09:40 登录/注册后看高清大图 桥之前没有供电的.现在有供电了.只有0.几伏.不正常吧.
wangkq936 发表于 2011-11-23 09:45 登录/注册后看高清大图 桥供电是1.2,但不能低于0.8,
月哥哥1150 发表于 2011-11-23 09:46 登录/注册后看高清大图 嗯.那我查查. 电阻上面标 12R是不是12欧的意思啊.? 220就是22欧吧? 我用两个22欧的并联.就等于11欧,是这样 ...
hyy5124 发表于 2011-11-23 11:39 登录/注册后看高清大图 现在桥供电正常了吗?正常的话就上CPU看看怎么样?然后按复位排阵看看各处的复位有没有被拉低、
