查看: 3576|回复: 14
很少修ATX我想问问常用的ATX电容都多大的
发表于 2011-11-22 20:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我想进一批电容,但我很少修ATX。都不知道常用的电容都多大V和UF的!麻烦高手们帮我列个清单 常用的ATX电容谢谢了!
补充内容 (2011-11-25 21:39):
听说电容V可以大!但是UF大了不可以吧
发表于 2011-11-22 20:41:27 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
ATX电源常用电容 16V 2200UF  10V  1000UF  10V470UF   200V 470UF
发表于 2011-11-22 20:57:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
发表于 2011-11-22 21:07:49 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
6.3V3300UF  我一般都用16V2200代没出过问题    16V2200UF    16V1000UF   25V470UF   维修必备
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-23 09:07
发表于 2011-11-22 21:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10V 1000UF,建议多买。
发表于 2011-11-22 21:58:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
16V2200UF 105°C 的电解可以准备多一些的。高压的可以准备470UF200V、680UF200V、470UF400V。一般就能应付大部分的检修了。
发表于 2011-11-22 23:59:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
gh3426654 发表于 2011-11-22 20:57
6.3V3300UF 6.3V2200UF多么?
一般不用6.3V的免得又要买多一个品种,尽量用10V、16V的好的
发表于 2011-11-23 08:34:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高压部分楼上已经列出。低压部分容量倒是次要的,尽量大了选,关键是体积,好多电源设计得很紧,电容直径大了装不进。
发表于 2011-11-23 08:44:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
嗯。基本上也就这些了。
发表于 2011-11-23 09:01:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
验钞机 发表于 2011-11-23 08:34
高压部分楼上已经列出。低压部分容量倒是次要的,尽量大了选,关键是体积,好多电源设计得很紧,电容直径大 ...
很赞同这种说法,有时候同样大小容量因为体积大没法更换,有时一时没法下手哩……
发表于 2011-11-23 09:16:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也是准备备点货,看来各种的还是都有必要备点爱上
发表于 2011-11-23 09:30:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
现在都用3300UF,4700UF,6800UF10V电容
680UF200V,470UF400V的大电容。
发表于 2011-11-23 10:35:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
也分什么样的电源。3300UF/10v的。2200UF/16v的。470uf/25v的。220uf、/25v的、常见的也就这些了。还有些靠近散热片的元件也容易出现问题。但都是些小的电容。
发表于 2011-11-23 10:38:35 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
体积最重要,尤其是10V 1000UF的,易损坏,例如长城的这个电容直径是8MM的,你买电容必须选这一点,否则装不下去的,,
发表于 2011-11-23 11:30:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这里还有耐压275V 220V 630V,容量有1uF 1.2uF 1.5uF 220uF 330uF 470uF 680uF。
