标题: 惠普6535B的奇怪现象 [打印本页]
作者: 78786978    时间: 2011-11-22 19:13
标题: 惠普6535B的奇怪现象
今天 这个机器 修好了 装好了发现点不亮了 然后一个外设拆 发现 拿下键盘就亮了 键盘是新的 这是什么原因啊
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-22 19:33
再找一个键盘,确认一下啊,新的不一定没有瑕疵
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-22 19:46
主板坏,键盘碰到主板,还有就是rp了
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-22 20:09
汗,有可能主板上的麦拉你少掉了,检查检查
作者: 78786978    时间: 2011-11-23 09:04
不能那么被 吧
没有蛀牙 发表于 2011-11-22 19:46
主板坏,键盘碰到主板,还有就是rp了
再继续看看吧  但愿 别那么被
作者: 78786978    时间: 2011-11-23 09:05
我再找个 新键盘 试试看
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-23 11:54
那就断开键盘设备。我指的是在键盘下面搞一层胶。
作者: macroliu    时间: 2011-11-23 12:04
我到觉得像键盘搭主板上了,修好的时候有没换过IO啊
作者: 乐在于修    时间: 2011-11-23 12:05
呵呵呵 你细心点  麦拉要全部放上  要不然 就会出大事
作者: 我学电脑网    时间: 2011-11-23 16:07
6535这个机器什么症状都有的  再检查主板  到键盘的信号
作者: 78786978    时间: 2011-11-24 17:40
你说的是 碰到 下面了吧
没有换 客户 追得太急了 先修好了
作者: 78786978    时间: 2011-11-24 17:41
一会再去 试试 换一个 机器 原来的机器客户拿走了
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-24 17:44
78786978 发表于 2011-11-24 17:40
你说的是 碰到 下面了吧
是的,这个碰到下面也有可能会影响的
作者: kernxn    时间: 2011-11-24 17:50
键盘反过来试试。
