标题: 开关的小排线 [打印本页]
作者: 78786978    时间: 2011-11-22 19:11
标题: 开关的小排线
今天一个客户的机器 开关的排线都烂了 我一动 就折坏了 能不能用小排线 一根一根 焊起来 呢?
作者: yxl124297    时间: 2011-11-22 19:26
只要能通,什么线都可以!
作者: qkqpdjdy    时间: 2011-11-22 19:28
开关线没事,正如楼上说的,能通就行
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-22 19:28
当然可以了,接通是目的
作者: 荣军家电维修    时间: 2011-11-22 20:04
用报废手机耳机线里面的多股漆包线,用来飞线那个效果不是一般的耐用,那是相当的耐用!
作者: 维修公司    时间: 2011-11-22 21:14
只要你能焊上,当然行了,,
作者: 波珠    时间: 2011-11-23 08:43
我有看过一个帖子是把排线都飞到一起的。好像很看技术。不如买个排线好了
作者: 78786978    时间: 2011-11-24 17:42
yxl124297 发表于 2011-11-22 19:26
只要能通,什么线都可以!
弄的 越怕 他 越断  要是有好点子 以后就不怕了
我们公司 抠门的 全靠自己吧
作者: 78786978    时间: 2011-11-24 17:43
维修公司 发表于 2011-11-22 21:14
只要你能焊上,当然行了,,
感觉挺乱的 短时间可以 就怕常时间 不耐用啊
作者: 78786978    时间: 2011-11-24 17:44
学习了 一会去试试
豪情奔放 发表于 2011-11-22 19:28
当然可以了,接通是目的
恩我也是那么想得 就怕客户用一段时间 再返修回来 毕竟得为客户着想
作者: 豪情奔放    时间: 2011-11-24 18:02
固定好,怎么会折断啊,
作者: 78786978    时间: 2011-11-27 07:56
豪情奔放 发表于 2011-11-24 18:02
固定好,怎么会折断啊,
我回去在 试试
