| IBM Z61T 报O210 键盘错误 能进系统 。进系统后有一个“、”一直短接着。不管有没有键盘。都一直按着。。 重植了SB 。换H8S ,键盘更换过。 在系统下无法更新BIOS 。因为在下一步的时候 就会一直有"、、、、、、、、、"官网下载后刷进去以后EC没有更新。造成外接USB 键盘也不能用。没有办法只能换回原来的BIOS 。。 |
| 检查过主板上的接口。 各电压上电正常。阻值正常。EC排容正常。哎。 现在除了BIOS 没有试过。基本都试过了。 |
我想问一下。什么情况会造成一个键连键。在没有键盘的情况一下。 |
