标题: 有待机,没输出 [打印本页]
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-11-22 16:37
标题: 有待机,没输出
      联想天骄小机箱上的航嘉电源,绿线5V正常,就是没输出,应该查谁呢?
作者: 546436630    时间: 2011-11-22 16:44
没有能理解LZ的意思。。。
作者: 说不出的痛,    时间: 2011-11-22 17:08
麻烦LZ将是详细些,我也没理解出什么意思?
作者: chwinip    时间: 2011-11-22 17:22
5VSB有没,是不是待机无输出,什么意思?
作者: 海参    时间: 2011-11-22 17:27
电源没有工作为待机时,应检查第14脚绿线的电压(标准为5V),还有第9脚紫线(待机电压)的电压(标准为5V)。
作者: 雷动九天    时间: 2011-11-23 00:07
有待机就表示辅助电路正常,可查一下主开关管及周边元件有没问题,如正常则查推动电路,另楼主也要讲下电源是用什么IC控制的(如7500B+339等)
作者: 古古怪怪    时间: 2011-11-23 00:23
有待机电压,但是不能触发是这个意思吗?
作者: C惯    时间: 2011-11-23 02:08
砸你脑袋瓜! 裁开电源看嘛!
1看,2闻,3测量!
先看其他供电是否短路!保护了。!电容击穿了。等等乱七八糟的!
找他们的工作条件!
作者: xiahaifa    时间: 2011-11-23 09:48
待机辅助电源电路正常,先查开关管,整流管等主要部件。
作者: zhangmintao2008    时间: 2011-11-23 10:39
先看看绿线上有没有电压,如果没有,再测一下紫色线上有没有电压。如果没有,检查绿线上5V电压的电路,如果绿线上有电压,检查板子上主电源电路中的开关管有没有损坏,驱动电路中的小三极管有没有损坏,还有就是电源中的芯片坏的也很多,。就这几个地方查一下,就应该差不多。
