IBM R50e进水维修
xiaoxie
2011-11-22 15:58
IBM R50e进水维修
IBM R50e进水
拆机一看水大部分进在屏线接口下面到声卡的地方 一片白色。
通电 电流表0A 肯定没3 5V 。看了一下保护隔离没问题,再看1631,供电16v 正常 看工作条件,3V0N 5VON都没有,些信号是由TB62501发出,查到TB62501没供电。看了一下点位图,供电是由屏线下面的一个三级管发出,刚好是进水的地方腐蚀断线。飞线之后3V 5V出来了。开机了,暗屏了 再看还有一根断线,飞起亮了。进系统没声音,不能充电。呀~~问题真不少。测了一下声卡5V供电断路了,换之。声音有了 充电看了一下是3806的18脚与L5也断线了。接上也能充电了。(其实中间走了好多弯路,一共断断续续的修了两三天哟)但是最终还是修好了。还没报价~~~~
jklwolaile
2011-11-23 12:11
没有图还是感觉看不太懂
