DELL D620开机掉电,不上内存不掉电
凯华电脑
2011-11-22 15:38
DELL D620开机掉电,不上内存不掉电,电流0.8,测CPU供电正常,内存的1.8也有,
本本初学者
2011-11-22 16:07
加焊显卡试一下
雪。。。
2011-11-22 16:10
换个内存试试
雪。。。
2011-11-22 16:11
不行就加焊北桥
陈亮明
2011-11-22 16:12
要看掉到待机还是掉到无侍机,D620一般坏显卡,换一个试试
lxbcy123
2011-11-22 16:17
楼上正解,要看情况在做。
淡搁浅
2011-11-22 16:23
多半北桥问题
凯华电脑
2011-11-22 16:51
掉电时有待机,在开机2秒又掉电
jklwolaile
2011-11-22 16:56
那就是内存的问题了,检查内存供电电路
壹个人的寂寞
2011-11-22 21:27
我也感觉那机器奇怪,上次修一台,就是单条内存不过,整了半天没有整好
罗梦军
2011-11-22 21:50
更换内存,加焊或重植北桥,
王彬784428960
2011-11-22 21:50
D620一般都是显卡问题多呀,还有楼主不插内存这个时候机器还没有检测显卡,当内存插上时内存过了开始检测显卡所以掉电了,楼主可以加热显卡试试
凯华电脑
2011-11-22 23:09
显卡已重植还是一样
凯华电脑
2011-11-23 00:27
不插内存开机左边第一个灯常亮,右边2个灯一直闪,插上内存开机3个灯一起亮一起灭
凯华电脑
2011-11-23 00:29
不插内存电流跑到0.8不动,插上内存电流跑到0.9就掉电,3个灯一起亮一起灭
losnd
2011-11-23 01:54
还有这种问题,新手来学习了
在线无语
2011-11-23 05:33
显卡完蛋了的表现
本本路上
2011-11-23 07:17
dell d620 昨天遇到的一样,是 不放内存也掉电,电流也是走到0.8——09 ,就掉了。感觉很是奇怪,有时也会偶尔亮机了。
mmclan
2011-11-23 08:30
菜鸟等答案,向师傅们学习
weizhuang
2011-11-23 09:15
换个新显卡试试
liuxiongcheng
2011-11-23 12:22
问题就出在内存以及内存之后~~~比如显卡,重置不一定好,换个升级版本的显卡排除下,上内存测试卡检验下,
副首相
2011-11-23 12:40
应该是北桥与内存交换数据的吧,总线有问题
本本寻梦
2011-11-23 13:07
我昨天才修好一台和你一样问题的ASUS机器,我换NB不行,最后搞BOIS就好了
无误
2011-11-23 14:19
加热北桥吧
