标题: 液晶爆电容 [打印本页]
作者: chdbf    时间: 2011-11-22 15:30
标题: 液晶爆电容
如题一台液晶显示器,屏幕跟指示灯一闪一闪,拆开,3个电容爆了,3个电容都是35V470的
找不到35V的,我买了3个新的50V470的换上去
换上去之后,灯管不亮了
再把35V重新换上去,又跟原来一样,换掉其中一个也是灯管不亮啊
而且还带有轻微的电流声
补充内容 (2011-11-25 13:23):
最后结果,更换高压无果,遂换板
作者: 南霁    时间: 2011-11-22 15:32
电容有问题么?会不会是电容假了!照理50V上去不会出问题吧!
作者: chdbf    时间: 2011-11-22 15:40
这可能性太小了
作者: 羊马儿    时间: 2011-11-22 15:49
会不会你焊的时候,连到其他地方了
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-11-22 16:00
是有短路的地方吧
作者: anxey    时间: 2011-11-22 16:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不怎么会玩    时间: 2011-11-22 17:14
35V可以拿50V代換嗎{:soso_e114:}
作者: 中科地下—16    时间: 2011-11-22 17:32
应该还有别的地方坏了,灯管或高压部分
作者: 维修公司    时间: 2011-11-22 17:35
三个电容不会有什么问题吧,,
作者: cp520168    时间: 2011-11-22 17:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hehaitaoxyz    时间: 2011-11-22 17:55
肯定还有别的问题。
量下电压是否跳变!
作者: anxey    时间: 2011-11-22 18:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zak506    时间: 2011-11-22 18:45
50V代换35V应该可以的吧。
想你还是其它有问题,有电流声,重点检查一下高压包。
如果是二个高压包的,检查一下高压输出的阻值,两个对比一下,是不是相差很大,小的那个应该有问题。
前几天修一个有电流声的高压板,是一高压包坏。
作者: 云南小解    时间: 2011-11-22 19:53
35V,好熟悉的电路,高压用的是体积大点五脚管吧???五脚管穿了嘛。实际维修中经常碰到35V电容穿了烧坏该五脚管。、
50V电容代替35V完全没问题,不计成本的话用400V电容更好,哈哈。
我一般用两颗25V串联起来接入电路(相当耐压50V)。
作者: 云南小解    时间: 2011-11-22 19:56
一闪一闪的很好解释,因为电容瞬间漏电、输出保护,然后又升压然后又保护,重复,五脚管穿了,相当于给高压初级线圈一个脉动电流,灯管是会瞬间亮一下的。哈
作者: 五保    时间: 2011-11-22 20:16
可用一个通用高压板来点,就确定是不是高压部份的问题了。。
作者: 小王良    时间: 2011-11-22 21:01
一定是别的地方还有毛病了。
作者: 超级xiao菜鸟    时间: 2011-11-22 22:26
坐等答案~~~~
作者: 张定文    时间: 2011-11-23 12:10
看看我的帖子很多人遇见这种故障。http://www.chinafix.com.cn/thread-216352-1-1.html
作者: lichuang5888    时间: 2011-11-23 12:49
不会吧,还有这说啊
作者: 一条河    时间: 2011-11-23 17:11
肯定电源板别的地方还有问题。
作者: 联创电脑88    时间: 2011-11-23 21:15
应该你的电容是假的,没有50V的
作者: 新时代    时间: 2011-11-25 16:39
哈哈,试过三星的17显示器,换完电容不通电了,换回原来的可以通电但无显示,后来才发现高压部分的4606短路了一个,换了就好。
作者: 绝缘电工    时间: 2011-11-25 21:00
云南小解 发表于 2011-11-22 19:53
35V,好熟悉的电路,高压用的是体积大点五脚管吧???五脚管穿了嘛。实际维修中经常碰到35V电容穿了烧坏该 ...
电容串联容量要减半的
作者: 云南小解    时间: 2011-11-26 09:46
绝缘电工 发表于 2011-11-25 21:00
电容串联容量要减半的
是的,串联后耐压翻倍,容量减半,其实液晶根本不需1000UF以上的容量,很多机都是用470UF,开关电源要求没那么高,我试过200UF足已。
两颗1000UF串联后约470UF,太足已了。
特别注意,这个电路里,35V电容绝对不能用25V电容代替,一定要想法大于35V耐压才可。否则必烧高压管。
