标题: IBM SL500暗屏两分钟修复 [打印本页]
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-22 14:55
今天接到一台SL500,集显。于是先把屏拆了,一点灯管,是好的!找了个灯管点高压也是好的,因为之前客户说拿去维修站,维修站说屏坏了!当时觉得。。!后来一量高压的供电,居然没有。又怀疑排线,后来把C壳拆,又来论坛上学习下!就试着把主板屏接口旁的大电容一量,果然短路,心中大喜,换后还是不亮,且没电压!后发现旁边有个黑色,表注为3的一个小贴片,怀疑是保险的作用,拆下换了0欧的电阻。再量电压,起来了!装上高压,亮机。。!总结,维修站真是人才,太佩服。。。!
作者: liu422287861    时间: 2011-11-22 15:16
你也是人才,做这么多事,才两分钟
作者: sbsl    时间: 2011-11-22 15:18
这种现象 经常发生。
作者: myyjss    时间: 2011-11-22 15:24
运气好,没走弯路
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-22 15:27
维修站的除了会换主板、屏、键盘、电池、硬盘,装系统,其他的都不会了,都送来给我们修~~~~这个大家都知道的
作者: 电脑维修城    时间: 2011-11-22 16:21
是够厉害的,你是哪个星球的哈哈两分钟时地球半个小时
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2011-11-22 21:31
强啊,2分钟,,,拆屏, 修好
作者: 罗梦军    时间: 2011-11-22 21:37
售后维修就是主板更换级维修,嘿嘿
作者: 天宇科技    时间: 2011-11-22 21:38
还好你没有走弯路。。。
作者: 阿桑    时间: 2011-11-22 21:44
没有这样的售后,你的钱也赚不到了。
作者: 孙友坤    时间: 2011-11-22 21:44
路过,学习了
作者: gzqone    时间: 2011-11-22 22:00
有钱人去维修站了,没钱人去找你了。维修站的报价和技术,真是没得说的。
作者: LDC    时间: 2011-11-22 22:04
通病,接屏掉电  一般就是这个电感F3开路了
作者: xiaocao1021    时间: 2011-11-22 22:09
SL400 同样有这个病
作者: 宋来    时间: 2011-11-22 22:13
没有维修站的人才,咱们搞维修的怎样赚钱呀。
作者: sysczf    时间: 2011-11-22 22:16
这个是通病了,应该比较好定位的
作者: wangyizhang    时间: 2011-11-22 22:32
我们还得学习学习维修站  这样才能挣到钱    保险烧了  你对客户说换屏成功的话    想想是不是小发一笔
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-11-22 22:52
通病,400的也是这样
作者: 没钱不帅    时间: 2011-11-22 23:02
  上次一个SL400的可能也是一样的问题.但是我没的查出来,还以为是显卡坏了的呢...
作者: zjjmc4418    时间: 2011-11-22 23:27
通病,1个月搞了3台这样的。屏也容易坏闪屏门的
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-22 23:43
电容短路电流过大烧坏限流电阻
作者: weizhuang    时间: 2011-11-23 09:19
这个通病吧!和SL400一样吧
作者: 老文家维修    时间: 2011-11-23 09:45
只不过是个通病罢了 很常见的
作者: worjri    时间: 2011-11-23 09:49
呵呵,楼主速度快啊,又是拆又是焊的,两分钟就搞定了。
作者: 无罪    时间: 2011-11-23 10:56
没碰到过,不过碰到的一直是高压问题
作者: 世维科技    时间: 2011-11-23 12:07
话说这是通病哦。不过楼主拆屏又拆C壳的才用了2分钟,真是人才啊。
作者: 直接点    时间: 2011-11-23 12:10
和SL400一样的
