标题: 收到一台hp mini ,要装系统,求救 [打印本页]
作者: 448578701    时间: 2011-11-22 14:22
固态硬盘,上网本,能进PE,16G的固态,在Pe分区工具里只能识别6.8G,而且是未分配,格式话不行,NTFS,FAT32格式都试了,网上查也没查出个结果,在此求助一下各位大神有没有遇到过这样的机子
作者: liu422287861    时间: 2011-11-22 15:25
你用的什么分区工具?换个分区软件试试
作者: daniu2012    时间: 2011-11-22 15:50
换个软件试试,这个问题很少见
作者: 胡奎    时间: 2011-11-22 15:53
技术问题,搞不定找人装。
作者: weizhuang    时间: 2011-11-22 17:18
塞张慢转盘就可以了
作者: 448578701    时间: 2011-11-22 22:55
liu422287861 发表于 2011-11-22 15:25
你用的什么分区工具?换个分区软件试试
PM,还有disk,都不行,估计是固态硬盘需要专门的分区工具
作者: 448578701    时间: 2011-11-22 22:56
胡奎 发表于 2011-11-22 15:53
技术问题,搞不定找人装。
俺这边就我一家,找人装就麻烦咯,跑几个小时还不够油钱,这机器没光驱
作者: xxzzfu    时间: 2011-11-22 23:20
机械硬盘用的分区工具都可以对SSD硬盘分区的,可以把硬盘取下来放在另外的机器上分区的。
作者: cater99    时间: 2011-11-23 01:16
这机器好像BIOS里有个设置。你去看看
作者: C惯    时间: 2011-11-23 01:57
再DOS下 只要是硬盘,没有格式不了的!估计楼主方法不对!实在不行  低格!
作者: 严大华    时间: 2011-11-23 07:32
固态的一样分啊,我都试了N次了,你的分区工具不行!
作者: xutaocs    时间: 2011-11-23 10:49
纯净版的清装试试
作者: aoqin    时间: 2011-11-23 10:52
用U盘天意启动的里面有个分区软件很不错的。。
作者: xutaocs    时间: 2011-11-23 10:54
再检查下硬盘坏道
作者: 御猫    时间: 2011-11-23 11:00
win7 pe试一下
作者: 板砖青年    时间: 2011-11-23 11:03
应该是硬盘自身有问题吧
作者: 世维科技    时间: 2011-11-23 11:52
是不是硬盘坏了啊。
作者: 448578701    时间: 2011-11-23 15:27
硬盘坏了吧,什么办法都试了一遍了
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-11-23 15:38
。。。。多试几个分区软件啊 。。。我晕。这个不行用那个 除非硬盘有问题
作者: SHARP特种兵    时间: 2011-11-23 15:40
硬盘坏了吧,固态不是没有可能的。
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-23 15:44
weizhuang 发表于 2011-11-22 17:18
塞张慢转盘就可以了
哥们 是HP MINI  你把盘往哪里塞啊?
作者: 张文彬    时间: 2011-11-23 16:02
你换个分区工具看看先呀
作者: toshiba520    时间: 2011-11-23 17:26
这机器好像BIOS里有个设置。你去看看
作者: reght3    时间: 2011-11-23 17:37
PQ就行了。
作者: weizhuang    时间: 2011-11-24 09:12
外只光驱啊
作者: 448578701    时间: 2011-11-24 11:29
这机器bios还是中文呢,就是没有啥可设置的,太简化了
作者: 448578701    时间: 2011-11-24 22:03
sxcwo 发表于 2011-11-24 13:20
就普通分区工具就可以,前两天刚装过一个,是X41的机器,16G固态硬盘。
那就是他的硬盘坏了咯,呵呵,一般的都试过了
作者: wqchenjian    时间: 2011-11-24 22:17
在PE里如果不能打开硬盘,那硬盘就是有问题了,用MHDD看看提不是坏道太多
作者: chong122    时间: 2011-11-25 13:41
xutaocs 发表于 2011-11-23 10:54
再检查下硬盘坏道
固态硬盘也会有坏道吗???
