标题: 前几天碰到台机子,无法理解 [打印本页]
作者: taoyuning    时间: 2011-11-22 13:38
标题: 前几天碰到台机子,无法理解
起先问题是花屏,我到手就给他换张显卡试试,换显卡问题就出现了,自己新的好几片显卡插上去都无反应,主板正常显卡没显示,插回他自己的那张,又有显示
作者: pign3100    时间: 2011-11-22 14:03
有没有用检测卡看看跑什么码,cpu和内存全都插拔一次试试看吧。
作者: dovip    时间: 2011-11-22 16:05
挺槽可能有问题
作者: chenrui880328    时间: 2011-11-22 16:36
这事我做这么多年都没遇到过,不过到有些接触不是太好,
作者: taoyuning    时间: 2011-11-22 17:10
不可能啊,自己新的插上去都没用,接触问题的话,那为什么他自己久的有问题的那张又有用,难道主板出现传说中的认主?
作者: chwinip    时间: 2011-11-22 17:32
就是没好插好,要不就是里面有脏东西,会金手指氧化了
作者: fendyuwuzu    时间: 2011-11-22 17:32
刷BIOS 试试
作者: wsyghr    时间: 2011-11-22 18:58
检查一下主板吧,感觉是主板上的供电有问题,新卡要求高所以不开机,旧卡可能对供电要求不大,能开机.这个主板是什么 板子,如果是杂牌和小厂的板子的话,先查主板吧,主板供电问题可能性大.
还有可能是兼容性问题,你如果能找到和原来显卡差不多型号的显卡可以换的试试,
再不行就换电源,最简系统起动试试除了主板,CPU,内存,显卡,别的什么都不接,裸机起动下试试.
以上思路公供参考,呵呵,把机子的详细配置,板子的品牌型号说一下,大家也好帮的想想办法!
作者: af123    时间: 2011-11-22 20:02
你显卡的问题金手指嚓嚓
作者: supelf    时间: 2011-11-22 20:34
花屏有可能是显存被氧化了
作者: 好运永远    时间: 2011-11-22 21:40
n你用的是内存有问题!!
作者: test1818    时间: 2011-11-22 22:41
显卡接触不良造成的,多插几次就好了的
作者: 376057772    时间: 2011-11-22 22:53
我碰到过,是换了好多新的小影霸无效,最后换了一个盈通的好了。。不知道楼主是不是换的是同一种显卡?
作者: 地大电脑    时间: 2011-11-22 23:09
我有遇到过的是显卡插液晶显示器的亮,插CRT显示器就不亮
作者: Ken-mkII    时间: 2011-11-22 23:42
顯卡確實是有兼容性問題, 往往同一芯片不同廠家出的, A廠的插上去就無顯示, B廠的就OK....
感覺可能和上電時序或顯卡BIOS有關.
再有就真的是主板本身的問題, 由其是AGP年代老是遇到, 到現在PCI-E的顯卡就比較少些...
有修過換橋供電MOS就好的, 也有修過是橋本身的問題要換橋才成...
作者: oo0oooo    时间: 2011-11-23 07:28
老主板的吧,那样估计就得刷BIOS,我碰见过把返修回来的HD6750插一个二代的不算老的主板就不显示,换个三代主板就显示。。
作者: taoyuning    时间: 2011-11-23 08:21
哦,昨天太忙了,没来得及回复,不好意思哈,我先去看看配置先
作者: taoyuning    时间: 2011-11-23 08:27
主板是映泰的NF4 4X-A7 显卡是七彩虹的天行7300GT-GD3 CF黄金版 256M T20,电源我换航嘉的多核电源试过了,还是不行
作者: 997019521    时间: 2011-11-23 08:28
应该是挑显卡
作者: taoyuning    时间: 2011-11-23 08:28
换过七彩虹的430,讯景的也换过
997019521 发表于 2011-11-23 08:28
应该是挑显卡
你先前的显卡肯定是花屏。
作者: 997019521    时间: 2011-11-23 08:29
你先前的显卡肯定是花屏。
加焊一下应该可以
作者: taoyuning    时间: 2011-11-23 08:30
test1818 发表于 2011-11-22 22:41
显卡接触不良造成的,多插几次就好了的
不想多说,你再看看我说的情况,可能会是显卡接触问题吗?
作者: taoyuning    时间: 2011-11-23 08:31
wsyghr 发表于 2011-11-22 18:58
检查一下主板吧,感觉是主板上的供电有问题,新卡要求高所以不开机,旧卡可能对供电要求不大,能开机.这个主板是 ...
映泰的应该不算小厂牌子了吧,旧的显卡换过一张,没用
作者: taoyuning    时间: 2011-11-23 08:32
作者: taoyuning    时间: 2011-11-23 08:33
应该是挑显卡
作者: klds2008    时间: 2011-11-23 09:09
LZ说的不清不楚的,具体的什么型号的显卡,老显卡是什么,什么插槽的.等等,用的多大的电源,
作者: klds2008    时间: 2011-11-23 09:10
那你换了新显卡是什么型号的
作者: 弘雅祥子    时间: 2011-11-23 09:20
应该是显卡不兼容,或电源供电不足。我遇到过供电不足的,换了一个电源就好了{:soso_e100:}
作者: taoyuning    时间: 2011-11-23 09:31
型号我已经说了,在第一页中,很清楚的PCI-E的插槽,电源航嘉的,多核,型号,懒的看,零卖要卖500多的那种
作者: test1818    时间: 2011-11-23 09:59
也有的主板是挑显卡,我以前就碰到过此事,不奇怪
作者: renjiesg25    时间: 2011-11-23 10:06
你把显卡插槽和显卡的金手指擦应该可以了 还有花屏不一定都是显卡的问题  又可能是北桥和内存
作者: 范德萨    时间: 2011-11-23 10:58
A卡的话请换nvidia
作者: taoyuning    时间: 2011-11-23 11:25
都试过了,A  N卡都试过,也考虑过供电,BUT都不是
作者: cnrql    时间: 2011-11-23 11:48
是显卡供电不够吧
作者: 997019521    时间: 2011-11-23 12:56
就像插7300不行插9500就行的一样是vref不一样
作者: 卞腾飞    时间: 2011-11-23 12:58
接触不好,还有就是不兼容问题比较多 ,主要看主板是什么型号的 。
