标题: 【求助】爱国者770FT 菜单总是自动弹出,是什么问题? [打印本页]
作者: 电脑玩家    时间: 2007-4-26 15:09
我的爱国者770FT 电调谐菜单总是无规律自动弹出来,不知到问题出在哪里,请高手们帮忙分析一下,谢谢!!
作者: 菲克斯    时间: 2007-4-26 15:17
标题: 爱国者770FT自动弹出OSD菜单
这种故障非常简单,一般是按键板按钮开关漏电或者是开关板至CPU采样引脚附近的电阻或电容漏电,造成CPU引脚采样电压变化,使CPU误认为有按键按下,所以弹出菜单。此类故障一般出现在使用二三年以上的显示器中。可以把按钮开关板上的所有按钮开关全部换新。
对于液晶显示器,如果更换了高压板,而高压板至灯管的引线放置的位置不对时,也会造成屏幕OSD菜单不断的自动弹出或自动动作。
作者: 电脑玩家    时间: 2007-4-27 22:05
哈哈,太感谢了!我又学到了新东西!!
作者: 鲁班学艺    时间: 2007-4-30 20:28
修好没有,说说经验交流一下
作者: 寻梦星际    时间: 2007-5-1 17:32
这就是按键漏电造成的
作者: dwb001    时间: 2007-5-6 08:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 莫名    时间: 2007-6-5 21:14
按钮开关板上的漏电
作者: 勤恳    时间: 2007-6-12 21:34
标题: 爱国者770FT 菜单总是自动弹出,是什么问题?
1,按键漏电造成.2,如果是电阻分压型检测分压电阻
作者: 祥兴    时间: 2007-6-14 20:54
这个问题太简单了,我修的机子都是按键漏电引起的
作者: 一阵清风    时间: 2007-6-15 23:15
修好了吗 不是的话 是不是存储器坏了啊
作者: 宇辰    时间: 2007-6-17 15:02
我碰到的是存储器的数据有问题
作者: grass    时间: 2007-6-18 23:54
你只要把键盘线先扯掉,马上就可以判断是键盘引起的还是其它问题引起的
作者: 修理人生    时间: 2007-7-12 19:57
把所有的面板按钮全换新的就好了
