标题: sl400亮机一次后便不触发了! [打印本页]
作者: feixxcd    时间: 2011-11-22 13:25
昨天修了一台联想SL400,独立显卡的,客户说是进过水的!
拆机后发现I/O那里果然有进水的迹象,用洗板水清理下后,上烤箱,给它烤下先,完了,量下所有电感无短路,上电,直接触发了,上U,上内存,接屏!亮机了!想不到这么好搞,又捡给水鱼了,心里暗暗偷笑!!!!!!!!!!
可是高兴还没多久,就高兴不起来了。当我把机器装到一半,准备进系统测量一下其它功能的时候,这机器竟然不触发了!量下开关脚只有1。7几,难道是I/O坏了?反正有这I/O,当时没多想,把它给换了《反正也用不了多少时间》,上电,又亮了,但是当我拔掉电源再次上电《有了上次的教训,这次不急着装机了,呵呵》的时候又不触发了!!
大家指教下!!!!!!
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-11-22 13:28
不触发的时候开关3。3   3  5V正常吗?
作者: feixxcd    时间: 2011-11-22 13:29
换了I/O之后,开关脚上有4。7几V
作者: he1030    时间: 2011-11-22 13:41
再仔细看看,估计IO附近有电容漏液了
作者: 提刀上梁山    时间: 2011-11-22 14:30
feixxcd 发表于 2011-11-22 13:29
换了I/O之后,开关脚上有4。7几V
原先IO 开关脚是 1.7?  换过后  5V? 再换看看?
作者: feixxcd    时间: 2011-11-22 16:10
刚才是因为表没电了,所以量的时候有点偏差,现在量到是3。3V的!
作者: 陈亮明    时间: 2011-11-22 16:14
开机一次就不开机了,你看看RTC这路,
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 16:57
检查下I/O到南桥的通信协议
作者: feixxcd    时间: 2011-11-24 00:59
请大家说下,会不会是南桥,或I/O造成的漏电造成的!
作者: bbb165    时间: 2011-11-24 01:05
癫痫了{:soso_e120:}
作者: xingye01    时间: 2011-11-24 01:30
楼主检查下进水的地方那的电容电阻有没有变黑的脚,我见过很多进水后电容电阻一擦就掉了的
作者: feixxcd    时间: 2011-11-24 01:32
这机器进水还不久,还没达到那种程度!!
作者: 天青色等煙雨    时间: 2011-11-24 11:53
我也觉得是 电容漏电  仔细检查进水位置的电容及电路
作者: 本爱芯    时间: 2011-11-24 13:06
IO附近的小件的问题,仔细看看
作者: 会员495592    时间: 2011-11-24 13:21
癫痫了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-473896-1-1.html
