查看: 1813|回复: 2
[主板维修]
富士康 WinFast K8M890M2MA-RS2H 主板不复位,
发表于 2011-11-22 12:51:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
板子修好了吗?能介绍一下经验吗?我也的一块同样问题的板子,复位灯常亮,复位针正极无电压
发表于 2011-11-22 12:56:25 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主,发错地方了吧,小心被饼呵扣分啊,呵呵。
发表于 2011-11-22 13:54:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ你说的很模糊,怎么叫我们怎么教你呀。主板基本电压正常吗》如果内存电压不正常,也会导致没有复位的,其他电压不正常,也有这个可能。所以呀,想叫别人教你,你最好把情况说清楚。
