联想 G430开机不显示,电流只有0.8A
xxzzfu
2011-11-22 12:34
前辈们,开机电流是0.7-0.8-0.9-1A-0.8然后再停在0.8A两秒就掉电了,请教一下这个情况是什么出问题多?
xxzzfu
2011-11-22 12:40
各位大哥,教教命啊。
wgjkgd
2011-11-22 12:42
加焊北桥试试。
细水常流
2011-11-22 12:45
楼主这样说也太模糊了 有时候只看电流是不行的 可以先拿下内存看下跑的电流就知道 内存过了没 这样能确定下思路
周锡均
2011-11-22 12:45
我也认为是先加焊北桥试试!
pc111
2011-11-22 12:51
只说电流什么判断..基本供电查完没
精锐电器
2011-11-22 12:52
有没有问过客户保修时有什么故障现象,楼主问的太笼统了,很难回答哦。
xxzzfu
2011-11-22 12:54
细水常流 发表于 2011-11-22 12:45
楼主这样说也太模糊了 有时候只看电流是不行的 可以先拿下内存看下跑的电流就知道 内存过了没 这样能确 ...
不上内存是电流掉到0.7A等两秒就掉电了。
lxbcy123
2011-11-22 12:56
电流大了吧,多查查供电。
尹蒙
2011-11-22 13:03
看电流能过内存不,北桥加焊,电源管理换一下看看
Spartacus
2011-11-22 13:43
当内存显卡都有可能
