标题: CRT显示器VGA头的接线顺序 [打印本页]
作者: ligui2000    时间: 2011-11-22 12:24
标题: CRT显示器VGA头的接线顺序
请教一个问题,CRT显示器偏色,开始的时候动动头就好了,时间长了不行了。请问VGA接头有个通用的接线顺序吗,还是不同的显示器有不同的接法?请高手赐教,不胜感激。还有就是屏蔽线不接可以吗?
作者: ygy1022    时间: 2011-11-22 14:15
    把原先的线剪了  , 一般是接红。绿,兰。行场IC, 接地。。 应该就可以了吧。。
作者: 新安江    时间: 2011-11-23 11:03
接显卡那头的VGA接线是有规定的标准的。接到机器内部的线就没有统一顺序了。
自己搜索一下以前帖子。
作者: dcdzzz    时间: 2011-11-23 11:52
本站中有这方面的贴子的.
作者: 曼珠莎桦    时间: 2011-11-25 00:56
VGA 接口定义
作者: zhangxunhai    时间: 2011-11-26 19:35
只接三基色和行场就行,,
作者: 965127573    时间: 2011-12-5 08:37
接1,2,3,5,13,14就ok
作者: 肖兵    时间: 2011-12-5 19:58
一般接6根线就可以了,R GB 地 H V信号
