查看: 3841|回复: 12
[主板维修]
捷波HA03-GT2档25求解
发表于 2011-11-22 11:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
同行送来的一块捷波HAO3-GT2,桥是AMD790+SB600,开始是不跑码。1.2V没起来,1.2修好正常了,就是档25,不显,北桥还用风枪加热了,论坛上看这是通病,有那位大侠修到过,给帮帮忙。
发表于 2011-11-22 12:04:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡不过刷bios,不行就是桥,附带bios文件,你看下是否这个
HA03A10.zip
451.67 KB, 下载次数: 57, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-11-22 12:05:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
插上显卡   听下报警声音          我了遇到二次25的不过都没修好
25 排除与显卡有关  之外   还有 网卡  BIOS  南桥       遇到一块25的 把网卡拆掉之后  第一次上电   竟跑过了    但之后上电又都不过了
发表于 2011-11-22 12:06:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测板上16组电容的阻值看看。
发表于 2011-11-22 12:13:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PCIEX16的复位时钟数据线都OK
发表于 2011-11-22 12:36:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2条总线SDA CLA
发表于 2011-11-22 13:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
25有的机器是正常了
发表于 2011-11-22 13:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
997019521 发表于 2011-11-22 13:00
25有的机器是正常了
不知道是什么意识
发表于 2011-11-22 13:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
修不好就放弃啊
发表于 2011-11-22 13:09:54 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
确定内存供电都满足吗?还有时钟电路都要查下。
发表于 2011-11-22 13:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
25 排除与显卡有关  之外   还有 网卡 ...
运气还好、、、、、、、
发表于 2011-11-22 13:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
997019521 发表于 2011-11-22 13:48
运气还好、、、、、、、
我就没有这种运气
发表于 2011-11-22 15:29:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上次25我是换BIOS芯片好的,可以刷写但验证出问题!
