标题: m300开机不亮 [打印本页]
作者: 汪成应    时间: 2011-11-22 11:51
标题: m300开机不亮
m300开机不视,电流到1。08,感觉不跑码,供电都正常,怎么查?
作者: cater99    时间: 2011-11-22 12:08
假负载,看cpu复位出来没有。有示波器可以量内存波形。这机器显卡也会坏,可以加焊试试。
作者: 陈鹏电脑    时间: 2011-11-22 12:10
换一下NEC 电容
作者: 秦杨    时间: 2011-11-22 12:34
本人遇到一台,开机能显,但关机的,换NEC的电容好了。
你这个见意先写一个BIOS试一下。
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 14:02
查查显卡,北桥什么的,上上假负载试试
作者: Spartacus    时间: 2011-11-22 14:32
NEC大电容,先换了再说
