标题: F41 开机7 8次以后就再也开不了,像不过内存似的 [打印本页]
作者: jyyz    时间: 2011-11-22 10:18
有高手修过这样的问题吗,
正常开机7   8次以后就开不了了,
不过内存似的,电流到 跳变到0.85
作者: huwei359    时间: 2011-11-22 10:35
你说的情况大家不怎么好回复,得说详细点,我前天修到一台联想时开机时不开的,也有电流上来,后来刷BIOS好的,是Y系列的
作者: 赵晓博    时间: 2011-11-22 11:17
恩恩恩恩额
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-11-22 12:23
显卡问题吧,这个通病,多往这个方面考虑一下
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 14:01
电流上了0。8一般是不过显卡的
作者: 世间神话    时间: 2011-11-22 14:16
拆开仔细查查吧,,这样的问题,一句两句肯定解决不了问题
