标题: 昂达MGF6110被雷击,换RTL8100C,不认 [打印本页]
作者: chouwanqing    时间: 2011-11-22 10:15
昂达MGF6110被雷击,
开机发现网卡发热型号是RTL8100C,拆掉,还是不跳码,再测发现桥没电,修好桥供电了.正常跳码,然后再从料板上找一个RTL8100C换上去,开机没发现网卡芯片...求解..
我测RTL8100C的,有电压,有复位.但是不知道怎么测时钟,网上旁边的时钟芯片位置是空的.没装有上去.
应该只看RTL8100C的型号就行了吧,不需要看第二,三行的字吧?三行是产地台湾.二行应该是生产批次.不影响吧.
求高手帮忙..为哈用不了..需要测哪里?
作者: wangwei453674    时间: 2011-11-22 10:26
南桥也有可能,要不把声卡也换了,
作者: jxxcj    时间: 2011-11-22 10:43
加个PCI网卡吧!省得麻烦!!
作者: chenrui880328    时间: 2011-11-22 16:41
刚开始是南桥没供电吗
作者: 小邱家电维修    时间: 2011-11-22 19:08
网卡芯片都带有93c46存储芯片,看看是不是坏了!写一个好的数据上去试试!
作者: yxl124297    时间: 2011-11-22 19:44
Io上呢?测了没?
