安泰克电源 摔了下 INTEL主板可以启动AMD主板启动不了
终极维修员
2011-11-22 10:05
jyyz
2011-11-22 10:14
没见过这么怪的
春湾扬洲电脑
2011-11-22 10:27
的确奇怪,补焊下吧,可能有地方虚焊了
终极维修员
2011-11-22 20:15
哎 郁闷啊 这个东西到底要怎么弄啊
zhangmintao2008
2011-11-23 10:42
看看在AMD板子上的时候,紫色线和绿色线上的电压正常不?
我感觉可能是紫色线上的电压问题,在INTER的主板,紫色5V够,但在AMD的主板上可能不够。
我感觉可能就是这样。
终极维修员
2011-11-23 23:38
昨天拆开把所有焊点全部补焊一遍 还是没有用 电源的焊点真难焊 熔点比较高 可能是铜箔用得比较多散热叫快的原因吧 我用的FUJITO的936都要在上面按几秒钟才可以融化 修电源还是不要用936好啊 我感觉可能用那十几元一个的大功率烙铁可能会比较好用
鲁宾
2011-11-24 11:13
对比一下接两块板上5v vsb电压有没有不同,还有就是ps-on电压也对比一下。
cxz226666
2011-11-28 16:18
奇怪了有这现象吗?
21336721
2011-12-17 17:19
长长见识,我没见过这故障。
夜未眠
2011-12-27 22:35
是无法触发还是主板不跑码?两个故障是不同的。
pc952770
2011-12-27 22:41
之前在太平洋论坛上看到过 好像是主板发出去开机信号和电源上的频率不一样 也是就不兼容...
zengwww
2011-12-28 22:22
终极维修员 发表于 2011-11-23 23:38
昨天拆开把所有焊点全部补焊一遍 还是没有用 电源的焊点真难焊 熔点比较高 可能是铜箔用得比较多散 ...
试多接一些负载,如多接一个硬盘,可能会有想不到的效果。
