IBM R400 换屏后保险烧了,短接保险后开始掉电了
永强电子
2011-11-22 09:16
R400 141 LED款,换了个转接头那款屏,以前的屏是直接卡在高压条上那种,只能加转接头,往上安之前还亮过了,壳什么的全安上之后不亮了,,客户是修手机的,拿回去自己安的,,以为是转接头没接好,结果客户老说是暗屏,没办法拿回来弄吧,结果一测高压板没有输入电压,一看主板,屏保险烧了,所以直接拿根丝短路,再接屏,哇亮了,不过马上掉电了,而且电流有点高,,一看出大问题了,裸板点,也掉电,短路线撤了也掉电,不知道这从何下手,请高手大虾们帮想想办法
补充内容 (2011-11-23 12:49):
保险旁边电容不良,换了个,,目前是好了,不过这个屏我是不换了,还是把客户以前的屏换上吧,别再出别的问题,像我这样的小白再深的也修不到什么程度
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:http
wqchenjian
2011-11-22 09:29
有可能是客人没拔电源就直接接屏了,
colwlb
2011-11-22 09:59
保险烧要不屏有问题了,边上保险换原来屏试试
wqchenjian
2011-11-22 12:49
大笨狼 发表于 2011-11-22 09:37
我估计是屏上有短路 或屏线有露线短路的
那现在就是不上电触发了,按这个思路再去查查供电和检测电路看看
无罪
2011-11-22 12:57
先查待机吧~~然后看下后面有没有短路
lijiangyuan
2011-11-22 13:40
保险的后级肯定又烧了元器件!
jklwolaile
2011-11-22 14:08
断电一般是少了某个电压的,测测各供电电感看看
板砖青年
2011-11-22 14:26
你也太大胆了 少保险说明有短路 你不顾短路强行上电 就要少别的东西了 我有一个机器和你一样的毛病 是蓝牙模块短路了 总是屏接口的保险 换了就好 你试试把蓝牙模块不装在试试
南昌芯通电脑
2011-11-22 14:28
不接屏看是否掉电来区分问题
