标题: ibm r40认不到鼠标,触摸板和左右键也不能用 [打印本页]
作者: qq280932083    时间: 2011-11-22 00:34
ibm r40认不到鼠标,触摸板和左右键也不能用,进PE连鼠标的光标都看不到。
作者: 破小孩    时间: 2011-11-22 07:58
如果在你换过触摸板之后还是这样的话,你仔细看看bios里面的设置,是不是有那个选项,你给关闭了啊
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-11-22 08:36
不是设置问题就是IO南桥等
作者: qazzymppl    时间: 2011-11-22 08:48
遇见过别的,不是它的线就是触控板的开关。暂时没见过别的。
作者: wang156000    时间: 2011-11-22 09:16
   可能是你没装好的缘故
作者: 尜苇蜜    时间: 2011-11-22 09:19
有可能IO空焊了
作者: wqchenjian    时间: 2011-11-22 09:25
我遇到过一台IBM T41的,触板点不了,换了键盘也不行,然后是IO坏了,查查IO看看有没有问题
