标题: NVFlash简单刷BIOS操作说明 [打印本页]
作者: 东方鹰 时间: 2011-11-21 23:08
刷新显卡BIOS并不可怕,显卡刷新工具都有一些列检验校对功能,若BIOS不符则拒绝刷新。在此,我将对NVFlash的使用进行简单说明,以助各位新手马到成功。
Nvidia 显卡 BIOS 的刷新方法:
nv准备工作
1、BIOS 刷新程序必须要在DOS下进行,所以要准备好DOS启动盘。
2、nvflash 的程序主体一般有两个文件: nvflash.exe 和 CWSDPMI.EXE,把他们连同要刷新的BIOS拷到DOS盘中。
如果你的机器上没有软驱,也可以使用 win98 启动光盘,但你的硬盘上必须要有一个 FAT32 的分区,而且这个分区不能超过 32 G,以便启动到 DOS 下后,可以识别得到。然后在这个分区建立一个文件夹,把刷新程序和刷新用的 BIOS 拷贝到这个目录中。文件夹起英文名,名字不超过 8 个字符。用 98 启动光盘启动到 DOS 下以后,进入这个目录进行刷新操作。
3、在刷新前,要备份原装的BIOS,使用下面的命令:
nvflash -b backup.rom
其中,backup.rom 就是备份的 BIOS 文件。
4、键入nvflash,回车后可以打开帮助文件,有各种参数的简要说明
nvflash 525 使用方法
正常刷新命令
nvflash xxx.rom
其中 xxx.rom 就是你要刷到显卡里的 BIOS 文件。
可以在正常刷新命令的后面加上强制刷新的参数,跳过对 BIOS 的检测,强行将 BIOS 刷入。
-5表示忽略对 BIOS 中 PCI device ID 的检测
-6表示忽略对 BIOS 中子系统 ID 的检测
-4表示忽略对 BIOS 中 GPU 信息及 PCB 版本的检测,加上这个参数刷新后,如果 BIOS 不合,会造成显卡花屏甚至黑屏无法启动,谨慎使用。
参数使用方法:
nvflash xxx.rom -5 (单独使用)
nvflash xxx.rom -4 -5 -6 (组合使用)
Powered by Discuz! X3.4 |
