标题: asus ABM2N-LA不跑码故障 [打印本页]
作者: hrding186    时间: 2011-11-21 23:05
有款asus ABM2N-LA不跑码,经测各大供电均正常,接口为AM2,也有复位,我想刷BIOS,可是在华硕官网找不到这款主板,不知这板还有哪里的问题会引起不过码,是HP 品牌机里的一块板子,只是华硕代工,请高手赐教,谢谢!
作者: 学主板维修中    时间: 2011-11-21 23:07
这个主板一般桥空焊的多。建议把白桥压一下。如果是一个桥的。90%一般都是桥问题。是2个桥的一般都是白桥问题
作者: hrding186    时间: 2011-11-21 23:17
是双桥,北桥是小桥,看上去很小巧玲珑
作者: hrding186    时间: 2011-11-21 23:19
有没有可能是BIOS资料问题?真刷还找不到他呢
作者: 江琳    时间: 2011-11-22 00:06
有差不多的也可以刷
作者: test1818    时间: 2011-11-22 10:40
官网没有就到百度里找一下呗,还有谷歌啊,多找找
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-11-22 14:17
如果确定供电都正常,先刷BIOS后动桥吧
