标题: 插p4接头就开不了怎么回事? [打印本页]
作者: 997019521    时间: 2011-11-21 23:00
标题: 插p4接头就开不了怎么回事?
小弟新手、一台昂达电脑、顾客要求上门、本以为装个系统完事去了之后、机箱内清理干净插上电源开不了、不知怎么的拔掉p4就能开机但是不显示。
作者: 997019521    时间: 2011-11-21 23:01
没人解答自己先顶
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-21 23:37
CPU供电有短路
作者: 317086178    时间: 2011-11-21 23:42
你检查一下CPU附近有没造成短路的东西。
不然P4短路咯,P4是给CPU供电的,你没插P4当然显示不了。你拿个万用表试试嘛。二极管档红笔接地,黑笔接12V。最少要大于300。不知到那个是12V,百度搜P4接口含义你就知道。我也新人,我只懂这些…
作者: test1818    时间: 2011-11-22 00:17
主板短路,测几个管子先看看吧
作者: 997019521    时间: 2011-11-22 08:21
test1818 发表于 2011-11-22 00:17
主板短路,测几个管子先看看吧
en 今天试试看
997019521 发表于 2011-11-22 08:21
en 今天试试看
希望有好运气
作者: 997019521    时间: 2011-11-22 08:22
黄大仙是我 发表于 2011-11-21 23:37
CPU供电有短路
怎么修呢、、、、、、
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-11-22 08:34
测那插头连接的场管
作者: test1818    时间: 2011-11-22 09:07
就CPU旁边的那几个场效应管,一个一个地测量,真的不行就拆下来测总会发现问题的
作者: 世纪公子    时间: 2011-11-22 09:15
我是新手,,,学点经验
作者: 高克霈    时间: 2011-11-22 09:21
cpu供电短路,抱回家吧
作者: 小段2010    时间: 2011-11-22 09:22
主板12v短路了  你查12V供电看有没有短路现象
作者: 997019521    时间: 2011-11-22 09:27
yijingzainong
作者: 1078443797    时间: 2011-11-22 09:40
cpu供电短路了
作者: 小李飞涛    时间: 2011-11-22 09:53
CPU那个12V供电短路造成
作者: 臧千军    时间: 2011-11-22 10:07
查找cpu附近的mos管,和电容??
作者: 997019521    时间: 2011-11-22 10:17
高克霈 发表于 2011-11-22 09:21
cpu供电短路,抱回家吧
抱回家啊、、、、、、
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-11-22 11:49
CPU 供电部分短路了 你看看 场管有没有烧焦的 电容有没有鼓包的
作者: GXP    时间: 2011-11-22 12:00
新手,学习了。。不太懂各零件
作者: lxcai2011    时间: 2011-11-22 12:03
CPU 供电部分短路
作者: hndnzhy123    时间: 2011-11-22 12:08
12V短路了,一般上管坏了,检查一下
作者: 997019521    时间: 2011-11-26 17:09
GXP 发表于 2011-11-22 12:00
新手,学习了。。不太懂各零件
彼此彼此‘’‘’
作者: ruoshuma    时间: 2011-11-26 19:02
主板有短路,查电源管理,CPU周围的供电电路。
作者: wzj2011    时间: 2011-11-29 01:36
典型的CPU12V供电短路故障,先测供电的管是不是坏了,没坏就换CPU电源管理芯片,还不行就是北桥短路,节哀吧。。。。。。。。。
作者: 广源    时间: 2011-11-29 11:12
不是装个系统能解决的问题了,抱回家修吧。
作者: lbzylp    时间: 2011-11-29 13:32
清把coms试试,再看看cpu电源管理芯片,不行的话基本就是12v短路了
作者: 997019521    时间: 2011-11-29 16:54
这块板、客户已经被我说服了、换了快新的g41、
