找不到开机的3.3V电压
hrding186
2011-11-21 22:58
找不到开机的3.3V电压
大家好,我手头有块865PE-M的主板,开机不触发,经测在PCI槽的A14点没有3.3V的待机电压,测量此点与I/O是通的,换了个相同的W83637HF-AW,还是不能正常开机,如果强行开机,那么机子是能启动,可以进XP桌面,这个3.3V的待机电压与APM7312 RT9202是通的,与1117不通,我测量7312 9202都是好的,所以再没思路了,请大家给我个思路.xiexie
学主板维修中
2011-11-21 23:03
3.3V一般都是通过1117之类的稳压管转换过来的。楼主可以仔细观察一下。一般没有3.3是很好修的
聊城阳光科技
2011-11-21 23:08
你在主板南桥边上找一找,会一个1084或者1117的的,测试下这个就会知道问题
hrding186
2011-11-21 23:12
南桥边只有一个1117,他既跟3.3不通,也跟待机紫色5V也不通
黄大仙是我
2011-11-21 23:38
换个电源看看撒
江琳
2011-11-22 00:01
那家的板子?参考下图纸
test1818
2011-11-22 10:44
换一个1117试试吧,是不是它出问题了
忧伤咖啡
2011-11-22 13:49
3.3V不通是不是断线线了呢,开机电路的问题建议跑下线路,对修开机电路有很大帮助
hrding186
2011-11-22 21:49
如果板子断路那为什么强行开机,机子是能启动,可以进XP桌面
迅驰维修修
2011-11-24 14:56
从PCI的14脚出去跑线看看
hrding186
2011-11-28 21:02
谢谢大家对我的帮助,精英的865PE-M已经修好了。故障:+5VSB进入一个三极管标:H4A3Q的最右边的一个脚,然后从中间脚又输出+5VSB,进入;1085D的最右边的一个脚,从L1085D的中间一个脚输出+3.3VSB,此3.3V与PCI A14脚是通的,测H4A3Q的输入脚有+5VSB,输出脚为0V,这下心里有点高兴,幸好手头有块相同的板子,不加思索直接换了H4A3Q,插上诊断卡(基地2008年买的PT091),3.3V已经亮了,触发就开机,心里很高兴,这样的故障对很多高手来说的确是小菜,但对我这不惑之年的初学者来说也是很大的鼓励和安慰,我是刚在一家电脑修理部实习完的,就连老婆天天都笑话我实习费白掏了。希望以后有遇到精英865PE-M主板(紫色的)正常开机不触发,而强行加电能进桌面这样的故障板,可以参考一下这个故障部位,也谢谢饼哥为大家提供这么好交流的平台。
yxl124297
2011-11-28 21:11
不错,找准点了,开机脚没3.3就找5VSB
缔造神话
2011-11-28 21:46
3vSB是紫9脚5V通过一个三端稳压管<1084,1085,1086,1117,78L05>转换出来的。希望对你有帮助!!!
海普
2011-12-7 08:54
从PCI的14脚跑线
jian9369
2011-12-7 09:11
已经修好了。楼主行啊。
啥叫维修?
2011-12-7 10:28
3.3VSB 你顺着 A14脚跑线 肯定经过一个 1117 进IO 的 测1117 中间脚对地阻值就知道好坏了
独行侠朱
2011-12-7 16:43
学习了,谢谢。。。。
cp520168
2011-12-7 17:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zy-1winxp
2011-12-7 19:18
学习了,谢谢.
xiaoyou
2011-12-7 22:11
测pci倒数第二排的地7 跟引脚有没有3.3V电压
