标题: 求救索尼待机电流偏大(SONY PCG-6121T) [打印本页]
作者: wm8911    时间: 2011-11-21 22:53
接一台索尼I5机器 接的时候我用可调电源点亮了机器,进系统就掉电了,之后就是待机电流一直处于偏大 ,摸待机芯片发烫,测电感没有短路,没有图纸,换了待机芯片还是一样,于是EC也换了,可是待机还是偏大,0.0128,待机IC发烫,网卡摘了 PC卡芯片也摘了,还是一样的,待机电路旁的原件都测了 没有发现短路,求高手 指点,到底是哪里有短路 。
作者: 冷云峰    时间: 2011-11-22 11:53
能开机说明各主要供电应该没问题,
个人感觉应该是哪里有微短,进系统掉电应是到BIOS和系统交接的时候此时供电电流较大,楼主看看不接硬盘还掉不?或者进PE掉不?如果不掉,可以考虑换测南桥工作条件,如果南桥条件正常,考虑加焊或者换个南桥试试。。
作者: gugu10    时间: 2011-11-22 12:01
待机芯片发烫不是本身有问题,就可能后级那里有短路
作者: 本爱芯    时间: 2011-11-22 12:05
肯定还是有短路,待机电路要仔细检查
作者: 直接点    时间: 2011-11-22 12:11
是什么芯片,看下LDO
作者: 陈鹏电脑    时间: 2011-11-22 12:13
同意楼主说法
作者: wm8911    时间: 2011-11-22 13:18
有几个情况 需要说明:待机电流不正常,待机芯片发烫,断开了3 5V供电,待机还是发烫,待机芯片换了,IO换了 还是烫 此机器没有图纸,只能盲修,现在修的待机正常 ,3 5V都出来了,开机键也有3.3V电压,开机的时候电流有小幅度跳变,开机键有高低高跳变,待机电压转换出来的3 5V电压没有出来 PQ31 PQ30的控制脚电压没有 追不到线。求助中。。
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 14:04
如果是感觉短路,应该用烧鸡大法呀,不会用么
作者: 世间神话    时间: 2011-11-22 14:10
可能有其它短路地方。把待机芯片给拉烫了。。
作者: wm8911    时间: 2011-11-23 09:52
待机前级微短怎么烧 ?
作者: wm8911    时间: 2011-11-23 09:54
此机器已点亮,但是更让我头疼的是一个新问题出来了,进系统的时候死机。
作者: xutaocs    时间: 2011-11-23 09:59
硬盘有问题吗?查查
作者: wm8911    时间: 2011-11-23 10:25
xutaocs 发表于 2011-11-23 09:59
硬盘有问题吗?查查
硬盘换了还是一样,没有内存和CPU换 CPU是I5的 内存是三代的。
作者: cjd123    时间: 2011-11-23 11:23
那一开始进系统掉电是不是就是这机器真正的故障点呢?现在点亮进系统死机,看来和一开始进系统掉电故障点差不多的。现在用I系列的CPU的机器,很多通病都是桥坏,CPU坏,还有CPU核心供电有问题的也很多。
作者: yifengchai    时间: 2011-11-23 11:35
这个问题很难搞我也遇到过  被我放弃了
