标题: 宏基笔记本要等几分钟才能显示 [打印本页]
作者: LDC    时间: 2011-11-21 22:30
标题: 宏基笔记本要等几分钟才能显示
客户拿了台宏基的机子,说用电池开机要等几分钟才能显示,有时还会死机。接机后,用示波器测了下波行,CPU都没过,电流跳几次后停在0.9A,接着就拆机了,是ATI芯片的。ATI独立显卡,修比较多如于显卡问题导致不跑U 的。首先也测了LPC总线,是有一次跳变的,说明CPU已经发指令过来了,也可以说芯片组的工作条件基本满足了。这种情况也可以先考虑刷BIOS。我先试着开机压显卡,有一次发现波行有变化了,所以基本确定是显卡空焊导致不跑U的。重做ATI显卡后,机器显了。
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-21 22:56
我修的5520也是这样,不过是北桥
作者: lichangru    时间: 2011-11-21 23:35
前两年是N卡坏的很多,现在A卡也出现同一现象,还是一个样,散热没处理好
作者: 小段2010    时间: 2011-11-21 23:44
a卡的散热没处理好导致的显卡虚汗了吧
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-11-21 23:45
有显波器修机就是好,会用示波器修机就是更好。
作者: wang774512    时间: 2011-11-22 09:47
显卡出现这样的问题我还没有遇到过,一般是总线上
作者: 赵晓博    时间: 2011-11-22 11:21
无奈{:soso_e154:}
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-11-22 12:19
A卡,又是A卡,我见到A卡就犯愁,做了那么多次,没有一次成的
作者: cjd123    时间: 2011-11-22 19:48
有些机器网卡有问题也会等几分钟才显卡的
作者: 王子的泪    时间: 2011-11-22 19:55
笔记本散热就是不好,呵呵我们就有得修了
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-30 16:07
考虑BIOS的问题
作者: foorich    时间: 2011-11-30 17:13
高人,定位准确,咱啥时候才能像您这般定位准确呢
