标题: HP4416s黑屏,能听到进系统声音 [打印本页]
作者: 信天游    时间: 2011-11-21 22:22
HP4416s黑屏,外接屏也无显示,能听到正常进系统声音,是显卡的问题吗?哪位修友遇见过同故障。
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-21 22:24
修过,很多,显卡
作者: 风行风尚    时间: 2011-11-21 22:28
是的,显卡,我也修到过,A卡已经不再是传奇,目前碰到A卡故障越来越多
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 18:09
外接不显示一般是显卡问题
作者: 雪中的诗    时间: 2011-11-30 16:08
不是屏幕就是显卡的问题
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-11-30 16:32
显卡 杀吧 都修了 N台了
作者: wang774512    时间: 2011-11-30 16:40
你用风枪吹热一下嘛
作者: 袁信祝    时间: 2011-11-30 17:08
嗯这多数是显卡的问题
作者: 给力本本维修    时间: 2011-11-30 17:24
风枪吹下显卡问题马上就知道了  这个机子显卡坏的很多
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-11-30 23:25
楼主的板子是AMD的板子吧   给客户报风险
作者: wuzanci    时间: 2011-12-1 00:09
修过。都是作显卡好的。
作者: robertyunwu    时间: 2011-12-1 08:09
先加焊一下试试,再不就重新植株。
作者: 严大华    时间: 2011-12-1 08:42
外接不显可听到系统的声音?大部是显卡问题
作者: 李老汉    时间: 2011-12-1 08:46
A卡 不奈搞 有风险 没有N卡奈搞
作者: 罗梦军    时间: 2011-12-1 08:56
排除显屏后,可以直接干显卡,但同时,此机是有风险的,和客户讲清楚
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-1 09:01
饿     听楼上的吧  直接干显卡
作者: 创辉电脑医院    时间: 2011-12-1 09:09
这就是显卡问题了,没有其它了
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-1 09:24
我看大多数人都说是显卡,
作者: serveridea77    时间: 2011-12-1 10:01
换显卡心片,
作者: jyyz    时间: 2011-12-1 10:09
感觉是显卡的问题,你可以试试
作者: xx320hyh    时间: 2011-12-1 10:38
上BGA加焊显卡芯片
作者: 新民电脑1819    时间: 2011-12-1 10:42
先拔掉屏连接线再外接试试有没有显试有可能是屏不好,没有显那就得干显卡了
作者: 神8    时间: 2011-12-1 10:45
先换屏 不行就显卡
作者: a远    时间: 2011-12-1 11:26
先加焊显卡先
作者: d296272683    时间: 2011-12-4 09:59
晕,这个不是显卡的问题
,是显卡一个供电芯片的问题
本人修过,修好过了,
作者: 用心飞    时间: 2011-12-4 10:06
对的   显卡问题   做吧
作者: qdxjsm    时间: 2011-12-4 11:04
试试屏显,如果不行就测试显卡吧··
作者: a远    时间: 2011-12-4 11:11
加焊 显卡 好过。
作者: 沧海一粒粟    时间: 2011-12-4 11:12
修显卡 试试
作者: 直接点    时间: 2011-12-4 11:14
一般换芯片
作者: 153588641    时间: 2011-12-4 12:02
显卡吧,那机器是蛮爱坏那个
作者: renjiesg25    时间: 2011-12-4 12:11
显卡问题  用BGA从新做下 显卡就可以了
作者: redfish133    时间: 2011-12-4 12:44
显卡供电问题的多 那机器
作者: gaozheng    时间: 2011-12-4 15:55
d296272683 发表于 2011-12-4 09:59
晕,这个不是显卡的问题
,是显卡一个供电芯片的问题
本人修过,修好过了,
那请问大哥是后面那个471不?
作者: 28943586    时间: 2011-12-4 16:00
显卡重植珠就会好.楼主.
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-12-4 18:54
出了名的还用说吗
作者: 誮誮誮ㄜ侽孓    时间: 2011-12-4 19:05
先外接屏,看可以显示吗
作者: lijiaming0905    时间: 2011-12-4 19:17
显卡的问题占很多比例
作者: jyb51    时间: 2011-12-4 20:39
显卡问题
做吧
作者: zhangxunhai    时间: 2011-12-4 21:51
这个,应当就是显卡了,,
