梅捷N68重启点不亮
wsphcl
2011-11-21 21:48
梅捷N68重启点不亮
一片梅捷N68板,940针,故障现像为点不亮不跑码,断电源清CMOS后能点亮,进CMOS修改参数保存后点不亮也不跑码,但诊断卡上复位灯会亮一下,再清CMOS开机能点亮,按F1键通进系统,点重启或关机后就再点不亮也不跑码了,需重清CMOS后才又能点亮,请问各位大侠是哪的问题?
skandk
2011-11-21 22:24
偶也遇到了,断电后能开机,进系统关机后按开关没反应 ,断开电源再插上就又能开机了,开机后按开关,关不了机,长安开关也关不了机,但是能启动系统。郁闷呀。
杨靖
2011-11-21 22:57
看一下CMOS跳线和电池是否有电,另查一下开机电路的1117门电路!
scq330
2011-11-22 10:05
你换多几个cpu测试一下,我前些天有一onda的单桥板也这样,上2800+保存bios就不亮机,bios程序刷了不下10个,后来换了个3000+一切正常了,顺便提一下,那2800+在其它板上是正常的。
诚达网络科技
2011-11-22 10:17
建议楼主先耍下BIOS、再测量下COMS电池是否3V供电、再来测量IO供电。俺说的仅供参考、LZ可以试下
test1818
2011-11-22 10:35
最好查一下CMOS电路,看看跳线帽上是否有2.8V以上的高是平,如果没有那就修CMOS电路。有的话那就测一下主板上的各路供电试试吧,这个问题是比较麻烦的
myc888
2011-11-22 13:20
第一步肯定是先换电源喽,,有些次电源就爱这样
忧伤咖啡
2011-11-22 14:21
晶振和谐振电容都换了试试吧
迅驰维修修
2011-12-8 13:07
应该是桥出问题了,你加焊一下试试
wxahz
2011-12-8 13:14
这种情况不太好修,先换下晶振,一般为桥的问题
忧伤咖啡
2011-12-8 13:15
试下换南桥晶振和谐振电容看看,不行再刷个BIOS。
