CPU温度多少算正常?
yangb678
2011-11-21 21:15
CPU温度多少算正常?
我的电脑是AMD双核4000+,主板是昂达NF570的。以前CPU温度一上50度就容易自动关机,我还以为是CPU散热不好换了好个散热器和硅脂都没好。一次偶然发现主板上有三颗电容鼓包了,换掉后CPU上50以上都有没有自动关机了。我想问问各位大虾我这个CPU多少温度算正常?
a342155903
2011-11-21 21:18
CPU 50算是正常的呀,一般高到70多度才不行吧。。。
等等我
2011-11-21 21:32
cpu一般温度在35到65度为正常不死机不理它
新里程数码
2011-11-21 21:37
没超过75不死机都可以
冯玥
2011-11-21 21:39
原则就是不死机,不报警……温度……这我还真不是特别清楚
学习哥
2011-11-21 21:44
想测试温度的话用3DMK测试下。看看高压力下CPU温度是但是。一般像你这种情况就是电容的事儿。。。
AMD的U温度本身就不低。所以不超过75是没什么问题的。{:soso_e113:}
iamzzl
2011-11-21 22:14
AMD的U温度本身就高,个人认为不超过80度就没事
幽暗之瞳
2011-11-21 22:46
60-80度,AMD的本来就高,BIOS可以设置温度保护的
LAN2003
2011-11-21 22:48
70一下为正常
losnd
2011-11-21 23:54
不超过100没问题
1078443797
2011-11-22 09:42
我个人认为70一下都正常
hncsc35
2011-11-22 10:19
看环境温度,一般不过70度都是正常的。
啥叫维修?
2011-11-22 11:51
AMD 速龙系列的温度是在 69度 也就是最高能承受69度 官方数据
