标题: 宏基4920因特独显板的一长两短报警,难道是通病,论坛有人说了,不过没结果 [打印本页]
作者: psxly    时间: 2011-11-21 20:38
如题,一长两短报警,电流上到1.1A,有一次回跳,主板上的显卡槽上的供电,时钟,复位都正常,显卡上的电容最小阻值14欧姆,无明显 短路,显卡重植过,显存颗粒加焊过,主板BIOS刷过,显卡上还有个BIOS找不到资料刷不了,不过打2 5脚无跳变,只是一个电压,CPU应该没有选中显卡,完不成上电自检,希望有修到的朋友,不吝赐教!先表示感谢,下面有图纸,27页显卡插槽都查了,右面输出的都没有
补充内容 (2011-12-15 07:32):
这个机器于10天前已修好,量显卡什么都正常,就是不正常。更换个新为卡好了,ATI的真是乱呀,
AS 4920(Tahoe).pdf
1.24 MB, 下载次数: 39, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: a769497139    时间: 2011-11-21 20:53
没有修过这种
作者: psxly    时间: 2011-11-22 22:33
看来这个帖子要沉啊,一个人没有遇到这样的情况的?论坛上不是好几个这样情况吗,都没修好?
作者: 新手硬件维修    时间: 2011-11-22 22:49
看你说的好像是没过内存呢你为什么做显卡啊,
作者: zjjmc4418    时间: 2011-11-22 23:42
修过一台 4520的机器,MCP67的桥吧,http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=231536  和这帖子里的哥们遇到的问题一模一样,我最后是换了显卡解决的,希望对你有帮助。
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-11-23 22:59
换个芯片试试看看
作者: 烟草之恋    时间: 2011-12-9 16:38
今天饿也遇到这款机器了  开始也是以为是显卡问题 做了没有用  现在无头绪呢  等待高手指教
作者: psxly    时间: 2011-12-15 07:31
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-15 07:50
好多都是量着都正常就是不好使换个新的就好.这是为什么呢?我也碰到过
作者: kh1979    时间: 2011-12-15 08:58
a卡就是问题多
作者: 嘉年华521    时间: 2011-12-20 23:30
我店里也有个,换了新卡还是不行,现在显卡版上大电感没有电压出来,悲剧啊!
作者: 玉天翔    时间: 2011-12-20 23:41
A卡要坏就要换,重新加焊都没用
作者: gugu10    时间: 2011-12-21 09:58
前段时间修过一样的,ATI显卡上BGA容易爆,直接换显卡板
作者: 游泳    时间: 2011-12-21 10:41
换个显卡芯片就可以解决问题
作者: lxbcy123    时间: 2011-12-21 10:46
可能还是没查对地方吧,显卡也有问题北。
作者: 本本寻梦    时间: 2011-12-21 10:47
我有一台ASUS的,都可以进系统了就没显示,换显卡都不行
