标题: 明基R55V电流到0.9 显卡北桥换过 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2011-11-21 20:29
一台明基r55v 电流开机上到0.9 测cpu电压是0.97  用假负载测cpu电压是1.3v  H-CPURST电压1.05 PWROK 电压1 .05v 时钟0.3v显卡和北桥都换过 没思路了 求解 还有个问题 上真cpu的时候这个电压0.97v是正常的吗 为什么好的机器电压是1v多呢
作者: 热插拔内存    时间: 2011-11-21 20:34
附上图纸链接
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=110574
作者: 咏馨恋    时间: 2011-11-21 20:41
刷个BIOS 看看呢
作者: 热插拔内存    时间: 2011-11-21 20:55
忘说了 BIOS已经刷过了 故障一样
作者: a769497139    时间: 2011-11-21 20:55
耍bios个。。
作者: llhsxy    时间: 2011-11-21 21:22
电流上去的时候有没有跳变的 不插内存的话电流是多少
不行再看看显卡吧
作者: 姚羲冰    时间: 2011-11-21 22:08
- 跑00的机器不好修的。 用内存假负载量下 SM总线 看有没有跳变。如果没有查EC LPC总线。 这种问题 我修过。换南桥好的!
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-21 23:00
有几次跳变?
作者: LDC    时间: 2011-11-21 23:11
查下南北桥显卡的工作条件,一般都是工作条件的问题
作者: 会员495592    时间: 2011-11-22 09:52
{:soso_e176:}等高手啊
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 15:33
0。97应该是正常的,有时0。9就算正常了。
作者: 热插拔内存    时间: 2011-11-23 21:29
lpc总线今天查过了没有问题 看来只有换南桥了 南桥是GBM 的是不是愿意坏啊
作者: 我小华    时间: 2011-11-23 22:51
这机器南桥有两个点很容易空焊
作者: 热插拔内存    时间: 2011-11-24 21:22
我小华 发表于 2011-11-23 22:51
这机器南桥有两个点很容易空焊
你修过这个机器     确切有两个点?
作者: 萧秋雨    时间: 2011-11-24 21:42
有几个问题:
1.  CPU是什么类型的,具体型号
2,电流的跳变顺序能说清楚点吗?看电流不是只看结果,而是要看电流的跳变顺序
作者: 热插拔内存    时间: 2011-11-24 21:56
amd的cpu 电流是0.7  1.0  0.9之后不动 cpu电压是0.97 为什么正常电压是1v多
