查看: 2299|回复: 11
[主板维修]
郁闷了!大家来帮下忙装不上系统!
发表于 2011-11-21 19:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收了个机子开开主机进入系统蓝屏!以为系统坏了就重装 用pe手动安装!安装完后进入xp系统图标后就重启!格盘 !换硬盘!换电源!换内存!换显卡!还是进入xp系统图标后无限重起!就差换主板了!补充一下板子是集成的!
发表于 2011-11-21 19:30:18 | 只看该作者 �
再换内存
发表于 2011-11-21 19:35:25 | 只看该作者 �
有没有换个电源试试?一些杂牌子电源也会导致这种故障~
发表于 2011-11-21 19:39:27 | 只看该作者 �
换电源、再换内存、或者CPU接触不良(刚处理了一台)、桥接触不良,一个一个排除
内存,硬盘,电源可能性大
发表于 2011-11-21 19:42:35 | 只看该作者 �
BIOS   刷看看了
发表于 2011-11-21 19:45:08 | 只看该作者 �
做下debug,重新分区,再装系统      如果不行,看COMS里硬盘格式对不对
发表于 2011-11-21 20:13:04 | 只看该作者 �
换个纯净安装版的系统看一下
发表于 2011-11-21 20:34:53 | 只看该作者 �
查下CPU供电滤波部份有没有问题
发表于 2011-11-21 20:44:02 | 只看该作者 �
别猜了,硬盘分区错误。重新分区就行了
发表于 2011-11-21 20:50:20 | 只看该作者 �
肯定是哪个地方接触不好,你查下USB线路和原件有没有损坏或虚汗,一般USB部分出错会引起重启,或掉电
发表于 2011-11-21 20:52:46 | 只看该作者 �
能装完系统 表示硬盘模式对了。 建议BIOS关闭网卡声卡 装系统时候 不安装 网卡声卡显卡 、驱动。
发表于 2011-11-21 20:55:13 | 只看该作者 �
补充下, 如果本身是STAT硬盘 建议换IDE硬盘。反之 互换。 还有 主板是否有鼓包的。 如果还是不行就 换南桥
