标题: hp v3000 不认无线网卡 [打印本页]
作者: xiaolong0728    时间: 2011-11-21 18:32
标题: hp v3000 不认无线网卡
有一台hp v3000本,AMD的cpu,集成的北桥,故障就是不认无线网卡,我换了好多个无线网卡,也换了开关,还是不行,故障依旧,我也不确定是不是桥的问题,所以我也不敢动桥,请高手指教,谢谢了。
作者: wanbenben98    时间: 2011-11-21 19:08
V3000的只认HP机器上的无线网卡,确保无线网卡本身问题,换的话找HP机器上的,很挑剔的,我修过一次不认无线是北桥的问题
作者: 王志佳    时间: 2011-11-21 19:49
可以加焊下6150这个北桥试一下
作者: 王彬784428960    时间: 2011-11-21 20:18
楼主这个要是无线网卡没有换的话一般都是桥的问题,不要想了,加吧,呵呵,以前修到一个
作者: zhou`S    时间: 2011-11-21 20:19
如果是同一机器同一无线的话,北桥的问题可能占8成以上。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-21 21:23
加焊下吧  又没什么
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2011-11-21 21:30
加焊6150这桥  我都搞过好几台了
作者: 张哈哈    时间: 2011-11-21 21:49
北桥芯片的故障,PCI-E是北桥控制的
作者: 月哥哥1150    时间: 2011-11-21 23:25
也有可能是主板不支持你换上去的无线网卡.要是换的和坏的一样.那就是北桥了
作者: kingdragon    时间: 2011-11-21 23:58
北桥的问题,遇到过
作者: xiziailanlan    时间: 2011-11-22 01:54
换个HP原装的  不行就要干6150了
作者: 破小孩    时间: 2011-11-22 07:52
碰到过这机器,尤其是mcp67的芯片的机器,没有声音,不能上网多数都是桥芯片的问题
作者: juend    时间: 2011-11-22 07:59
没有碰到过这样的问题.希望楼主维修好后发布一下结果.
作者: wang774512    时间: 2011-11-22 09:30
6150  集成了PCIE总线,,,压了不行就换个
作者: zhou`S    时间: 2011-11-22 13:30
新乡华宇, 怎么 ?
有什么 指教 ?
作者: feixxcd    时间: 2011-11-22 13:36
把无线网卡本身问题给排除了,就可以去做桥了,以前修好个一台,是北桥问题
作者: fslinfeng    时间: 2011-11-22 13:49
我手上也有台   呵呵  我都没搞了  郁闷  自己用着
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-22 13:52
你还记得他AMD   I3
作者: liu422287861    时间: 2011-11-22 13:57
加焊北桥,先试下呗
作者: 依然灬8023    时间: 2011-11-22 15:48
依然灬8023 发表于 2011-11-22 13:52
你还记得他AMD   I3
呵呵   你是小孩子吧  还骂人    管理员要管理下你的素质了
作者: yijia    时间: 2011-11-22 15:55
三合一的桥可能性很大
作者: TMAC    时间: 2011-11-22 15:59
期待楼主的回答
作者: 宪刚    时间: 2011-11-22 16:00
hp无线网卡是专用的,英伟达也有有特殊的规定,还是找个标配的试试吧,pci-e电路也不是很复杂
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-11-22 16:07
测下电源 数据线
