标题: ACER 4120开机不显示 [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2011-11-21 18:00
标题: ACER 4120开机不显示
客户送来一台ACER 4120机子,说开不了机,我接过来,插上可调电源,开机,呵呵。。。(开始偷笑)都开机来了,屏上显示LOGO,我说:可以开机啊,客户也晕了,关机,再开,问题来了,开不起来了,电源跑到1.22开始散步了,内存已经过了,开始拆机,打开后盖,发现是台集显,裸机上电测试,发现南桥32.768晶振没有波形,电压正常,我就直接把晶振和两个谐振电容一起换了,还是不行,开始怀疑南桥虚焊问题,上BGA吧,上完后直接插屏,开机,ACER闪亮的LOGO出现了。。。。。。
作者: 870888871    时间: 2011-11-21 18:51
很顺利啊,不错。
4535开机一会没反应,留在那里过一会儿就开机了。另系统日志提示CDROM控制器错误,不知是否光驱坏了,有影响
