标题: 又是一台A8J时触时不触发。 [打印本页]
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-21 17:41
标题: 又是一台A8J时触时不触发。
又是一台A8J的时触发时不触发,待机0。01没有3V5V。有时待机0。02就有3V5V(这样也有时不触发)高手们给点思路吧。。。。以前遇到过但是没弄好啊。。。所以求助来了。。注:能触发时就可以开机显示,所有的都正常。
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-21 17:46
我遇过南桥虚汗的
作者: 雪中飘    时间: 2011-11-21 17:48
A8J的触发方式比较特殊,是双D触发器,楼主可以往这方面查查
作者: 杨慧春    时间: 2011-11-21 18:04
是不是LID_SW#?
作者: whdiy    时间: 2011-11-21 19:05
楼主先把休眠开关拆了再说。
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-21 21:26
有待机不触发  是不是待机开关压着了 我遇到过
作者: 姚羲冰    时间: 2011-11-21 22:05
- 看下 开关 有没有坏掉!
作者: chuanqi    时间: 2011-11-21 22:11
先把休眠开关翘了再说
作者: 没有蛀牙    时间: 2011-11-21 22:58
没有的时候查下为什么没有嘛
作者: lichangru    时间: 2011-11-21 23:09
待机3V 5V没有,先测下屏保开关那有没有高电平,E C那工作线性3V有没有,EC直接控制待机3V 5V,之前修过一台,是南桥引起。
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-22 09:56
whdiy 发表于 2011-11-21 19:05
楼主先把休眠开关拆了再说。
有时可以开机。只开机了就没什么问题了
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-22 10:00
大家能告诉我C699和C654是起什么作用的吗?
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 15:29
那就照楼上的说的:先把休眠控制器断开再说
作者: chuanqi    时间: 2011-11-22 21:51
chuanqi 发表于 2011-11-21 22:11
先把休眠开关翘了再说
那在没待机是测一下 系统芯片开启信号出来没
作者: 维华    时间: 2011-11-23 11:03
查待机电路,和开启信号,,,,,,,,,
SB空焊也有可能出现怪问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 维华    时间: 2011-11-23 11:05
把图纸弄出来认真观察细心检查,按上电时顺来修
作者: 维华    时间: 2011-11-23 11:07
我遇到过换了网卡后 不开机,5个小时后在通电时手不小心摸到了待机IC时就能触发
作者: 853850248    时间: 2011-11-23 12:30
我也碰到过好几台有时能触发有时不能触发。。。你把那IO取下来。。之后。。重新焊上就可以了。。。
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-23 12:56
对,说的很对,我碰到过好几次这种问题啊
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-25 10:47
待机IC。我也拆下来了再上去了。还是一样
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-25 12:00
待机IC拆了再焊了还是一样。
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-25 12:01
EC我加焊过,加焊还是不行。一定要取下来再焊上去嘛。。那我得试试。
作者: szjydnwx    时间: 2011-11-25 12:04
前一段时间接了一个跑0。35就掉电(有时又可以显示)。是SB的问题。但现在是不触发,但有时又可以开机。华硕的机子真头痛。
