笔记本主板不加电
ting宇
2011-11-21 17:32
笔记本主板不加电
客户拿来的笔记本 不加电 换了 MOS有待机电压 0.04 开机只跑到0.11 求
无恨
2011-11-21 19:35
如果3.3V和5V待机电压正常,查开机键是否有3.3-5V电压,32.768晶振是否正常,如果都正常再杳复位电路。我也是新手,可能说错了,请大家多指点。
test1818
2011-11-22 00:19
肯定主板上的某些电压没有出来,先测主板上的各路电压,哪里没有修哪里
3dmax123
2011-11-22 08:46
查各芯片供电和复位时钟信号有无,主要是CPU供电IC和主控芯片正常与否。
tianjungcn
2011-11-22 08:53
查各芯片供电是否正常
lxbcy123
2011-11-22 16:03
查芯片供电吧
