查看: 1319|回复: 1
工板不亮
发表于 2008-5-17 21:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
TL494 882 772 供电  INTER芯片 IO83627  核心电压1.78V 检测卡FF00 BIOS灯不亮   BIOS是主板固化的,一定要焊下来刷BIOS吗?
发表于 2008-5-17 23:00:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
检测卡跑FF,查全板各供电,时钟、复位;如果正常,打CPU、北桥、南桥数据线和控制线.....
BIOS灯不亮,是BIOS未接收到CPU信号,操作跟前面所说一样。这种情况,不一定要刷BOS。如果要刷,是要焊下来刷。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
十万个V什么 + 3
