标题: 奇怪的银狐电源 [打印本页]
作者: guohan007    时间: 2011-11-21 17:05
标题: 奇怪的银狐电源
今日一个电脑开机不启动。用电源测试仪正常。拆开后一看,200V 470UF的电容爆了一个。其他的如整流桥都是正常的 。没发现异常。更换电容,开机了。运行了10多分钟。砰的一声。又爆浆了。求思路!!谢谢。
作者: 益斋    时间: 2011-11-21 17:08
其均衡电阻是否正常啊?检查一下先。
作者: 仕龙    时间: 2011-11-21 17:29
电阻有没有短路
作者: 张定文    时间: 2011-11-21 17:49
均压电阻开路了
作者: a32716    时间: 2011-11-21 18:44
楼主检查均压电阻,银狐好象没有EMI保护电路的
作者: 电脑陈    时间: 2011-11-22 10:07
200V 470UF的电容两个全换,还有均压电阻也要同时换掉
作者: guohan007    时间: 2011-11-23 08:43
谢谢了。搞定了。是均压电组的事情。电容是换成一样的了。
