ZXCVWtest
标题: 东芝10寸上网本NB305/NB300黑屏无PCIRST#出来?有人修到吗?有图纸 [打印本页]
作者: 严大华 时间: 2011-11-21 16:49
二修机,一修没修好客户送我这来了,IO,北桥都动过,南桥没动过吧。上电0。17A掉电,不跑码测主板无PCIRST#和LPTRST#都为0。01V
我测量U7的4脚有PCH-POK有3。3V了送给南桥的,开机南桥CLK-PCH-14M PCI_48M时钟f都有波形了,动手加焊南桥SLGXX一样,怀疑南桥更换新的了。再上电主板所有电压都出来了而且正常哦,H_PWRGD已经由南桥发出送到了北桥,再次更换新的IO也一样晕了,但是南桥还是无PCIRST#和LPTRST#发出,现在上电0。21A上内存0。23A都不掉电了,用手摸南桥不怎么太热的,感觉还是南桥没有完全工作啊。因为之前修过SONY差不多的板子正常时内这种SLGXX的南桥开机以后有点发热的哦!待机时二极管D7两端都有3。3V说明PCH-ACIN也正常,刚修了2小时看来有点不好修,今天下班了明天再花时间研究,有人修到这样的机子吗?没有点位图十分难修,最好哪位大哥上传个东芝NB300的点位图多好啊!
东芝NB300系列LA-5841P.pdf
(802.59 KB, 下载次数: 83)
