标题: 电脑强行关机不了 [打印本页]
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-21 16:45
标题: 电脑强行关机不了
如题,电脑不能强行关机,这是怎么回事呢?
作者: 小松鼠93    时间: 2011-11-21 17:06
请问楼主,你干嘛要强制关机啊?
作者: 益斋    时间: 2011-11-21 17:12
断电不就行了嘛。
作者: zzg58    时间: 2011-11-21 19:28
按下电源开关不松手。
作者: 敬锋电脑科技    时间: 2011-11-22 11:45
断电不就行了嘛。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-473693-1-1.html
作者: 赵仁海    时间: 2011-11-22 12:43
一般情况下,不使用强行关机,如需只要按下开机键几秒钟即可
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-11-22 15:05
断电是最快的强行关机!不过经常这样的话容易坏硬盘!{:soso_e120:}
作者: 震动全球    时间: 2011-11-22 15:37
直接到供电公司断电得了
dwfwfwefwefewfewfwe
fsfdsfsfefe
作者: 震动全球    时间: 2011-11-22 15:38
fsfsfsdfewfewewfwefegw
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-11-22 15:48
南桥  也许是BIOS 问题
作者: 范德萨    时间: 2011-11-22 15:55
强制关机不了? 所谓强制关机就是强制断电,中需要拔掉插脚就可以了
作者: 郑州华诚科技    时间: 2011-11-22 16:03
直接关电源
作者: jintaifuwu    时间: 2011-11-22 20:27
没有把问题说的很清楚
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-25 10:31
不太清楚,先说清楚为啥要强行关机
作者: 广源    时间: 2011-11-25 15:01
一般情况下不随便强行关机,真要强行关机就由不得它肯不肯了,断电了它能不关?
作者: work138    时间: 2011-11-25 15:03
强行关机只要按下开机键几秒钟即可,或拨掉插头就行了
作者: 小菜123    时间: 2011-11-25 15:34
断电
作者: phdzh    时间: 2011-11-25 20:57
拉闸,不信关不掉,不行的花就是见鬼了或捡到宝贝了
作者: 白发三千丈    时间: 2011-11-25 21:02
按住电源,数到6
作者: super0612    时间: 2011-11-26 11:30
在桌面上点属性---屏幕保护程序---电源----高级----在按下计算机电源按钮时-----把此下方调成关机  OK!
作者: kairen0210    时间: 2011-11-26 12:18
一般我都是只按一下然后就自己注销 关机了
作者: 深爱某女子    时间: 2011-11-28 10:18
楼上的都太有才了!楼主是问关不了机是什么原因!没问怎么办!
作者: 深爱某女子    时间: 2011-11-28 10:19
建议先重装一下系统!
作者: 晴天小老虎    时间: 2012-11-14 05:03
我见过一般的这样的主板都有问题
作者: w168u    时间: 2012-11-14 14:49
有些是需要按下几秒后才能的,如果还不行就直接把电源线拔了;当然了、如果你身边有剪刀之类的,也可以直接剪断,这叫一劳永逸......
作者: manys    时间: 2012-11-14 15:49
按住能关也能用吧
作者: xww1973    时间: 2012-11-15 08:49
没有什么大不了的,不行就断电,硬盘没有那么容易坏的。
作者: 648569702    时间: 2012-11-15 09:48
电线剪掉呗。
作者: 简单的几个字    时间: 2012-11-15 11:20
断电就是了,强制关机多简单的,直接断电,笔记本就抠电池和拔电源,强制关机关不了的情况我也遇到过,但是是笔记本
作者: sbb252753338    时间: 2012-11-15 13:00
要按着开关不放多等会。。
作者: zhwzh1314    时间: 2012-11-15 14:50
搞不清楚什么情况。。。
作者: 初久    时间: 2014-3-18 18:31
我这有块主板就这样不能强行关机  软关机之后就不能开机 , 吧电源断掉就 可以在 开机
作者: 伟仔仔    时间: 2014-3-18 20:36
强行关机只要按下开机键几秒钟即可
