查看: 33766|回复: 114
笔记本屏幕是绿色的,神奇的绿屏
发表于 2011-11-21 16:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3700笔记本,屏幕是绿色的,外接正常,请问这应该是屏的问题还是主板显卡的问题,跟屏线没有关系,
补充内容 (2011-11-26 09:29):
大家好,这两天没上班,所以没上网,不好意思呀,是显卡的问题,做了个BGA就好了
我有个631是绿屏的  发表于 2011-11-28 15:42
直接打LVDS阻值,故障就出来了。  发表于 2011-11-25 22:11
这个应该不像是 显卡。。我看过这样的是屏线问题哦  发表于 2011-11-25 20:34
换屏,换屏线,量AD线,如有有阻值不对的话,GM的北桥,独立的,你懂的,  发表于 2011-11-25 20:26
屏线的问题,遇到过  发表于 2011-11-22 10:42
看了后面的回复,悲哀,内屏的LVDS,差分信号,时钟断了,是有背光无显示,其他信号线断了,是白屏,不信,自己测试一下就知道了!  发表于 2011-11-22 10:05
也不排除屏线的问题,都查查  发表于 2011-11-21 22:15
见过N个,显卡虚焊  发表于 2011-11-21 22:14
发表于 2011-11-21 16:37:33 | 只看该作者 �
是屏的问题还是主板显卡的问题
是屏的问题
发表于 2011-11-21 16:42:44 | 只看该作者 �
这个问题应该是屏线段了 ,自己查一下吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
应该是线断了……  发表于 2011-11-21 21:58
同意楼主: 5
我也这么认为,但是楼主那么坚持也不好说  发表于 2011-11-21 16:44
发表于 2011-11-21 16:49:49 | 只看该作者 �
很明显应该是屏线断了啊
发表于 2011-11-21 17:12:12 | 只看该作者 �
HP DV2000系列的,不好说是显卡问题还是屏线问题,但是屏坏的可能性很小,你可以测试下看屏线有没有断的,如果没有那就是显卡的问题
发表于 2011-11-21 17:41:56 | 只看该作者 �
貌似是屏线,缺色了。
发表于 2011-11-21 17:49:04 | 只看该作者 �
换屏试试了
发表于 2011-11-21 18:37:03 | 只看该作者 �
怎么就说和屏线没关系呢?非常有可能和屏线有关系。红绿蓝三基色其中一根或几根断了。
发表于 2011-11-21 19:03:03 | 只看该作者 �
外接正常显卡应该没问题,就应该是屏或屏线了。屏线可能性大。
发表于 2011-11-21 19:16:51 | 只看该作者 �
你可以下试下屏啊,不是屏就是显卡的问题了
发表于 2011-11-21 19:20:52 | 只看该作者 �
是缺色了  应该是红色
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-11-21 19:30:50 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题,好好检查屏线。
发表于 2011-11-21 19:31:35 | 只看该作者 �
我碰到过 DV系列这种绿色两个案例都是显卡,建议你用风枪先扫一下, 来判断一下是显卡还是屏,屏线的问题
发表于 2011-11-21 19:36:42 | 只看该作者 �
就是一个缺色的问题的嘛!
发表于 2011-11-21 20:02:21 | 只看该作者 �
像这种故障 自己动动手   查一下     屏接口的信号阻值  是不是都正常    如果阻值正常   再  查 屏
线 有没断   像这种问题  都是缺个信号 引起的   。。。。显卡     。。。屏线都有可能。。
发表于 2011-11-21 20:24:11 | 只看该作者 �
先看看屏线有没有断,要是没有就打一下LVDS的对地阻值,这种现象显卡和屏线问题比较多
发表于 2011-11-21 20:26:30 | 只看该作者 �
有可能是屏和屏线,建议楼主先换屏代下啦
发表于 2011-11-21 20:30:33 | 只看该作者 �
如果楼主你很肯定屏线没有问题的说
那外接一下不就全明白了
发表于 2011-11-21 20:36:47 | 只看该作者 �
见过屏线断了就是这种绿色
发表于 2011-11-21 20:43:31 | 只看该作者 �
貌似这种缺色屏线可能性大些,有条件的换个屏试试
