东芝T110电池口烧坏,不知道怎么处理了。
济源笔记本维修
2011-11-21 16:21
东芝T110,最后量出来是电池口烧坏了,还能看出来有点烧糊,
(19.01 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2011-11-21 16:17 上传
电池口9 8PIN对地短路,把此脚连接的PF1 PC17 还有个上图看不见的PC18全部去掉,依然对地短路,可以确定是板层间烧糊了,连7脚也对地短路了, 还有+3VPCU对地也短路, 这个还有救没有? 9 8PIN不知道怎么处理了。给支个招吧。
零点快修
2011-11-21 16:50
杯具啊,板层间短路还怎么搞?!换板吧
hyc4280501
2011-11-21 16:54
这个估计不好弄了
济源笔记本维修
2011-11-21 17:40
不弄了, 换板。 就算3VPCU修好, 电池口那里也不好处理。
直接点
2011-11-21 18:36
板层有问题的话还是换板子吧
淡搁浅
2011-11-21 21:28
就是啊 要是板层里烧穿了呢
73455855
2011-11-21 22:18
把两脚线齐根割断后接个保险飞线到隔离MOS管呢
zyc258
2011-11-22 11:00
你回收吧 我缺个东芝T110屏轴
junzhan406
2011-11-22 11:49
板子内部烧坏了,不能修了,换吧!!!
alick800
2011-11-22 11:54
以前看到过有个 强人 直接强加30V 电压 烧 把短路的板子地方 烧断的 后来居然还好了 呵呵 不过我觉得还是直接换板子 爽快 不然麻烦的很 反正都一样赚钱 干嘛不轻松点的呢
psxwx
2011-11-22 12:43
换板这样搞太幸苦还不一定有结果
manzu
2011-11-22 13:55
换板较好,不然以后起火整么办
jklwolaile
2011-11-22 13:59
如果是确定PCB坏了,就没得修啦
lkda152251
2011-11-22 15:45
大家一致建议换板是最好的解决方法
济源笔记本维修
2011-11-22 17:46
这个只能换了, 大面积对地短路, 板层间也短路。
浩海科技(东莞)
2011-11-22 18:10
可以把电源接口部分 也就是隔离那块剪掉 然后用电池接口处供电 这样可以解决问题
浩海科技(东莞)
2011-11-22 18:11
但一定改小供电 只能用服务12V 的哟 别烧了
