标题: 戴尔 机器 大电流 求解 [打印本页]
作者: wang156000    时间: 2011-11-21 15:54
标题: 戴尔 机器 大电流 求解
  客户拿来一个 戴尔机器 用可调电源  显示大电流
作者: 一梦    时间: 2011-11-21 16:16
网速 太不给力了
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2011-11-21 16:19
测下那几个大的地方 看看那块高了就是那块有问题了吧
作者: 紫林燕    时间: 2011-11-21 16:20
慢慢拆吧,一段一段的排除,看看是那部分影响
作者: 基本功    时间: 2011-11-21 16:36
19V对地了吧
作者: fengqiang2011    时间: 2011-11-21 16:46
拆机排除短路啊。
作者: 张哈哈    时间: 2011-11-21 17:16
这故障说的太含糊,无法判读故障啊,是完全短路了还是电流大但是能开机?有些本电流本来就挺大的
作者: 直接点    时间: 2011-11-21 17:17
直接烧{:soso_e189:}
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-21 21:34
新手就是新手啊  发帖都不一般啊
作者: chuanqi    时间: 2011-11-21 21:56
是待机电流高,还是19v短路啊  说的太含糊了吧
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-21 22:02
主供电短路了 .应该有电容串了.主供电的电容.慢慢找把
作者: cater99    时间: 2011-11-21 22:08
这样子发帖,那你就拿个放大镜看哪个电容坏掉了吧。
作者: jklwolaile    时间: 2011-11-22 15:42
短路了吧,用烧鸡大法试试。
作者: liu422287861    时间: 2011-11-22 15:58
电流大,就是短路的呗
作者: myyjss    时间: 2011-11-22 17:23
短路,查查隔离 主供电上的电容,场管之类的有没有坏
作者: wang156000    时间: 2011-12-9 09:41
   解决了   电容串了
作者: 153588641    时间: 2011-12-9 12:54
大电流用电击。一般是哪个电容引起的
作者: qq1770019199    时间: 2011-12-9 13:32
主供电短了吧
作者: 依然灬8023    时间: 2011-12-9 13:34
额   烧鸡法还是最管用的捏
作者: 693054500    时间: 2011-12-9 13:34
一梦 发表于 2011-11-21 16:16
网速 太不给力了
不是网速不给力!是迅维网的服务器不行啊!和同类网站比就是慢一些
作者: 350522993    时间: 2011-12-10 15:28
DELL一般CPU附近的住供电电容爱坏
作者: 细水常流    时间: 2011-12-10 16:01
dell 1400这种系列的机子开机大电流就是哪个电容坏了
作者: [VIP7    时间: 2011-12-11 21:42
jklwolaile 发表于 2011-11-22 15:42
短路了吧,用烧鸡大法试试。
问下短到0跟不短到0都可以到烧机法烧机吗?
作者: jklwolaile    时间: 2011-12-12 10:08
短路我也正在研究.不过看到书上说:不是完全对地了都是可以烧出来的
作者: liaoyi1989    时间: 2011-12-12 10:11
大电流,,这个好复杂?
作者: renjiesg25    时间: 2011-12-12 10:11
是不是那点短路了?
作者: wzsheer    时间: 2011-12-12 10:13
如果没看到明显烧坏,就找找隔离的电容了,电容短路的很多
作者: langzi.    时间: 2011-12-12 10:20
l  大电流最好修了。  直接干19V  然后用可调限流、   在用手去摸、  哪个芯片烫得厉害就是哪个芯片坏了。
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-12-12 10:22
大短一般好修,用心看看加烧鸡法就可以了。
作者: qwert521    时间: 2011-12-12 10:25
干死保护隔离
作者: 知进退、赢得失    时间: 2011-12-12 18:01
短路了   DELL    电容坏了 修了很多次了CPU那
作者: siyongya410396    时间: 2011-12-12 18:52
先用洗板水搽干净 不行  再用5V烧下 看看那发烫
