查看: 2089|回复: 4
技嘉8IR533 cpu问题(解决)
发表于 2008-5-17 21:35:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
技嘉8IR533  上C 1.8 cpu   开机偶尔出现 CPUID:0F13 PATCH ID:0004 卡住死机。核心电压1.8V
网上查了以下说要刷BIOS。不知道还要注意其他方面吗?
cpu供电 1500UF6.3V电容有连个性能不良。换了就好了
[ 本帖最后由 吴英波 于 2008-5-27 19:34 编辑 ]
发表于 2008-5-17 21:36:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
刷了BIOS后,再清理下内存条。。。。
发表于 2008-5-17 23:39:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换个条子试试 :) :)
发表于 2008-5-18 21:53:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢上面。求高人在多指点
发表于 2008-5-18 21:54:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷过最新BIOS以后再说。
