标题: 老索尼笔记本 跑马正常不显 [打印本页]
作者: wangyun    时间: 2011-11-21 13:49
标题: 老索尼笔记本 跑马正常不显
前几天接到一台老的索尼笔记本AMD CPU ATI(igp320m)的北桥,集成显卡,拿来待机正常 触发不跑马 各电压都正常 最后热了下南桥跑马了 就从做了下南桥 现在都跑马了 正常进系统了声音都有了 可就是屏不显 内外屏都不显 屏背光都没有 屏口18V 5V 3.3V电压都有
大哥们怎么回事啊  显卡集成的 加焊过北桥     系统都进去了 回是北桥的问题吗
作者: hhyggbb    时间: 2011-11-21 13:59
查屏接口数据线阻值
作者: 马碧波    时间: 2011-11-21 14:09
北桥问题   加焊北桥
作者: longyht    时间: 2011-11-21 16:03
加焊北桥 OK
作者: 一梦    时间: 2011-11-21 16:20
我估计 也还是显卡之类的问题
作者: 明月jay    时间: 2011-12-7 00:46
查下 南桥 北桥的一些重要信号  ,时钟IC 的频率都出来没有, 然后查 FSB,  以及LVDS 信号 。
