下载附件 保存到相册
2011-11-21 11:57 上传
黎燕兵 发表于 2011-11-21 12:11 登录/注册后看高清大图 随便找一个有极电容就可以代换了,按照他的规格来找代换的
黎燕兵 发表于 2011-11-21 12:34 登录/注册后看高清大图 电容本体上面有字吗,
只是个小徒弟 发表于 2011-11-21 12:54 登录/注册后看高清大图 没有,我找个10U 但是6.5V的电容可以嘛
臭豆腐 发表于 2011-11-21 13:15 登录/注册后看高清大图 找个主供电的电容或高端管D极的电容就行了
臭豆腐 发表于 2011-11-21 13:21 登录/注册后看高清大图 只要电容上面没有标极性的就行,而且这个只有10UF这种电容一般都是无极性的,我说的那些位置的电容一般都是 ...
臭豆腐 发表于 2011-11-21 13:41 登录/注册后看高清大图 一样可以用的。。可以代换的
